    • Машина: Surf GRN215
    Возможно эта проблема обсуждалась, но поиском не нашел.
    Пришла зима и стало -30. Остановился с работающим двигателем. Через некоторое время обнаружил, что обороты двигателя повышенные как на прогреве. Действительно, стрелка температуры двигателя упала. Подержал 2000 оборотов - стрелка поползла вверх. Термостат под замену?
    По-идее, не должен 4-х литровый бензиновый двигатель так остывать во время стоянки.
    В минус 30 и ниже исправный двигатель (1GR) с включенной печкой в салоне на холостых оборотах остывает. Термостат при этом исправен. С выключенной печкой - не эксперементировал :D, холодно. Бортовой комп тепературу ниже -30 C(-22 F)не показывает. Масло в трансмиссии и особенно в заднем мосту густеет.
    Рецепт старый - утеплять двигатель, закрывать радиатор, благо доступ отличный и моторный отсек просторный.
    Это как то не совсем нормально :)
    4-х литровый форсированный двигатель и остывает...
    Сверху лежит одеяло автотепло. Похоже, придется еще между радиаторами картонку ставить.
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Нормально, не нормально. Но иметт место быть у всех 1GR-FE до 2009г.в. (Прадо 120/Ранер 215/FJ)
    На форумах дрома в разделе джипов это уже обсуждалось.
    • Машина: Range Rover Evoque
    Думаю не стоит переживать. У одного друга прадик-120 с двигателем 2.7, у второго прадик-150 двигатель тот-же, у них в морозы на холостых стрелка так же падает,хотя печка дует нормально, а на ходу все окей.
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Блин,я думал это только у меня такой косяк :blink:
    • Машина: toyota 4 runner 2003 4.0
    Я как только начинаются морозы сразу полность закутываю двигатель сверху и картонку на весь радиатор и снимаю тольков апреле когда начинает теплеть . Машинка быстро прогревается и салоне всегда африка.
    Да это всё понятно,только чё-то очкую я движок закутывать,мало ли чё(ни дай Бог)
    Я за рулём более 20 лет и на всех машинах накрывал двигатель кашмой, 4runner неисключение,у нас в Астане морозы сильные ещё и ветром.Никаких проишествий небыло.А на 4runnere всётак прекрасно ложиться как-будто тут и было.Ну если боишься накрывать то картонку на весь радиатор обязательно.Удачи
