    • Машина: Lexus LX 450(TLC 80)
    Суть вопроса.Купил на замену двигатель,а на нем над выпускным коллектором установлена эта приблуда,на моем двигатели его нет.Удалить его и заглушить трубки которые подходят от выхлопного коллектора или все таки это нужная штука?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 91 г., VX Limited, был 3FE, заменил на 1FZ-FE, Full Time, Federal 285x75xR16
    Я предполагаю, что это пресловутая система EGR? народ глушит...Я тоже мотор поменял,тоже стоит эта приблуда, пока не трогал, так покатаюсь, вроде не мешает. Заглушить всегда успею...
    EGR и на новом и на старом двигатели есть,он стоит в р-не дроссельной заслонки,а этот клапан над помпой и к нему подходят трубки от выпускного коллектора
    • Машина: TLC80 4.5 бодик 2" лифт 6" SIMEX 36" 3 Diff-Lock 5.29
    ты вот про эту преблуду
    а я то думал что это за фигня, подскажите для чего она, просто первый раз на клиентской машине увидел
    в принципе заглушить не сложно
    Да,именно она и есть.А куда идет резиновый патрубок от нее в низ?
    а вот в эту коробочку на воздухане, и все и две трубочки убегают на впускной коллектор
    Значит надо докупить баклушу воздухана от такой модификации
    проще удалить
    Ну,вот если коллеги убедят,что это вещь не нужная,то заменю на старый выхлопной коллектор ,а клапан откручу
    • Машина: KZJ78
    Присоединяюсь к вопросу у меня 1FZFE 97 года и такой штуки нет, а здесь машина 80-ка а она есть, ладно бы на сотке что вкатили новенькое.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Это экология.....Разбавляет выхлоп воздухом......Работает при запуске холодного движка минуты две-три, и при сбросе газа до холостых.......У меня на 93-м годе стоит такая........
    А что это за патрубок?........У меня такого нету.......
    • Машина: KZJ78
    Вот занятно, первый раз такое вижу, чтобы на 93 году стояла такая экология, которой на 97 нет. Ну японцы отжигают
    да это у него газ стоит, целиком преблуда сделана и штатная считалка туда вмонтирована. Ловата.
    • Машина: Прадо 150
    такаяже система стояла у меня на моторе 3ф, это для экологии а точнее для более ранней работы катализаторов когда мотор еще холодный, работает следующим образом:мотор холодный завелся , потом комп повышает подачу топлива и соответственно через эту шляпную систему нагнетает дополнительный воздух в выхлопной колектор, несгоревшее топливо смешиваясь с дополнительным воздухом активно разлагается в катализаторе с выделением тепла и таким образом разогревает кат до рабочих температур чтоб он начал разлагать уже еще холодные выхлопные газы.на современных авто воздушный компрессор для этой шляпы стоит уже электрический а на крузерах старых он механический с приводом ремнем от колена. я у себя выкинул нах и эту систему вместе с компрессором и полностию выкинул систему егр. мотор реально стал работать мощнее!
    Значит оптимально выкинуть этот клапан и заглушить EGR?
    • Машина: Прадо 150
    выкинуть и клапан и компрессор его и бачки трыбочки и все егр и отверстия от них все заглушить. места под капотом прибавится и мотор мощней и чище заработает.
    а где стоит компрессор?что-то я не припомню в р-не впускного кол-ра какой-то компрессор.А при удаление всех трубочек,будет ли CHECK гореть?
    Увеличивается ли расход при удаление экологических приблуд?Как реагируют мозги на это?
