    Кто нибуть ставил подогрев седений Емеля 2 на Прадик 95. Если да то где размещали котролеры управления.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: 4Runner
    Так же интересует данная тема, на пассажирском сиденьи не работает подогрев. Может кто где ставил? поделитесь информацией. Питание на сиденье приходит, но дальше показывает обрыв.
    Значит не кто не заморачивался. Ладно пошел устанавливать.
    Ну вот и поставил. Небольшой фото отчетик о проделаной работе. Сначало снимаем сидения для этого головкой на 12 откручиваем 4 болта на каждом седении предварительно сняв пластиковые заглушки. На снятых сидениях с двух сторон снимаем пластиковые накладки они крепятся двумя винтами и клисами а на водительской еще есть барашик подьема сидения. Затем откручиваем 4 болта на 10 на каждом седении и снимаем нижнюю подушку.post-26160-0-63641200-1327209001_thumb.jpg
    После тога как сняли подушку начинаем снимать обивку сидения для этого перекусоваем ( кусачки сломались на 8 кольце) или разгибаем пасатижами медные кольца их там 12 штук по контуру и два внутри на каждом седении (3 передних по ходу автомобиля можно не трогать они не мешают установке) они больше не нужны (хотя в процессе у меня кончились стяжки и я их начал ставить обратно) post-26160-0-80417100-1327209898_thumb.jpg
    Вставляем нагревтельный элемент под обшивку и все собираем обратно. Только вместо медных колец используем нейлоновые стяжки и ставим подушку на место закрепив 4 болта на 10.
    Приступаем к спинке. Там все просто сзади есть заком расценляем его и поднимаем обивку приклееваем элемент и ставим все на место. Устанавливаем сидение на автомобиль закручивам 8 болтов на 12 и ставим пластиковые накладкиpost-26160-0-43644900-1327211151_thumb.jpg
    Приступаем к электрической части. Выбираем место для контролеров и выпиливаем отверстия для них. Я установил на консоль в районе ручки управления АКПП. Всю проводку реле разместил под консолью. post-26160-0-95819900-1327211534_thumb.jpg
    12 вольт взял с разьема замка зажигания, землю болт в консали в районе управления АКПП, зажигание пришлось тянуть с компаса что на панели приборов, ну а подсветку с клавиши управления режимами АКПП.post-26160-0-64354800-1327211670_thumb.jpgpost-26160-0-04377300-1327211717_thumb.jpg
    Провода собрал в пучок и смотал изолентой поставил дополнительный предохранитель 15 А. на линию питания 12 в т. к. производитель заявляет что система с интелектом и так отключится ну пусть будет на всяки случай.post-26160-0-34259500-1327212090_thumb.jpgpost-26160-0-48848400-1327212142_thumb.jpg
    Все подключил проверил. Все работает. Радует что очень в широких пределах можно отрегулировать нагрев 7 положений и цветовая индикция шкалы положений. Работает 30 минут а затем отключается.
    • Машина: Prado 95 2001г
    Спасибо.Полезный отчет.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    ещё совет, при установке нагревательных элементов я каждый мешочек крупным стежком подшил, чтобы не сползали
    • Машина: 4Runner
    У меня проблема не много другая ситуация - ремонт штатного подогрева, разобрал сиденье, снял обшивку, и увидел что, к старому подогреву подходит 3 провода (два к нитям нагрева зеленая и красная и один черный(скорее всего минус) к концу обеих нитей, а на емеле только 2 (начало и конец нагревателя), подключил к штатным проводам емелю , к одному ( который питал красную нить) и который питал обе нити (черный провод) (думю что +,-) один провод осталася не задействованным, поставил не работает, но разбираться почему не стал уже поздно и холодно, завтра постараюсь добить.
    Может кто уже подключал к штатным проводам емелю подскажите пожалуйста как правильно подключить. СПАСИБО.
    Три провода это потому что два положения нагрева. Видать дополнительные нити нагрева включаются. У емели регулировка плавная. И поэтому или регулятор от Емели ставить и подключать на штатные провода или довольствоватся нагревом без регулировки
    • Машина: 4Runner
    на моем раннере только один вариант подогрева это ВКЛ и ВЫКЛ))) но зачем на штатном две нити подогрева (красная и зеленая) и почему я к одной из них подключился и нифига не греет? эээх блин если на сахалин не получится мотану в Паратунку)) хорошо там.
    А что мешает подключить проводами идущими в комплекте с Емелей там и выключатель повеселей.
    • Машина: 4Runner
    Просто был куплен комплект на одно сиденье (т.к. оно не работало), соответственно и выключатель один.
    Если только еще один купить и поставить два новых выключателя, Но мне кажется к электрику дешевле будет поехать.)
    Может кто на форуме подскажет как правильно подключить.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Думаю что только тестер вольтметр поможет......проверить на этих проводах приходит ли вообще напряжение.......а то может его там вообще нет!!! Или предохранитель какойнибудь сгорел.....
    Если питание приходит то думаю подключить подогрев не составит труда.
    Если тестера нет то можно колхозным способом проверить - контролькой. (рассказать как пользоваться контролькой?)
