    • Машина: Буханка с Ниссан QD32Т+АКПП ТЛК100
    из 3-4 мм есть только желтый...
    • Машина: tlc-80
    Здравствуйте.Скажите а 1,5 м шириной бывает,длиной надо 5м,толщиной 4мм?
    не бывает такой ширины
    4 мм до 0,5 м обычно
    2 мм есть 0,9 м
    При появлении черного сообщи пожалуйста, можно в личку.
    • Машина: tlc-80
    2 мм есть 0,9 м
    Очень жаль,была надежда что есть.
    • Машина: Toyota
    Есть пластик 1мм.
    Макс
    есть . вам куда если не сектрет????? 1-1,5 мм он идет
    А если его в подкрылки сформовать, феном например, какой толщины нужен лист?
    товарищ у меня делал подкрылки из 2 мм....3 мм трудно будет формировать феном, да и ширины не хватит....
    2 мм есть в наличии, 1600 р рулон 10 метров длиной 0,9 м шириной
    • Машина: hilux pick up
    Что есть из 3мм желательна ширина не менее 45см?
    Это берем...А для брызговиков потолще что есть? Жду реквизиты в личку...
    • Машина: Toyota
    Не секрет не знаю как назвать установка во внутрь крыла на клипсы защита от попадания грязи в отсек мотора.
    Макс
    2 мм для таких дел самое то
    Привет ! А про меня не забыл ?
    Нет не забыл....3-4 мм пока нет
    появился черный пластик 3-3,5 мм
    рулоны шириной 0,48 м, и один рулон 0,54 м
    по длине пока не скажу, измеряю
    ориентировочная цена около 1600 за рулон (ну рулоны разные по длине, сегодня измеряю, и окончательно выложу цены)
    Изменено пользователем Зедияров
    • Машина: Hummer H2
    Нужен 3,5х0,54 сколько длинна рулона?
    • Машина: Hummer H2
    Если больше 7 метров,тогда в бронь
    И в личку реквизиты пожалуйста!
    • Машина: УАЗ Патриот
    Приветствую. На брызговики пойдет такой толщины?
    Если да, то мне рулон один нужен.
    До обеда все промеряю..
