madman81
Выдавливает из бачка жидкость ГУР, 2UZ
    • Машина: LC-100 VX, 4.7л, 2003 г.в.
    Заранее извиняюсь, совсем нет времени курить поиск!
    Заменил шланг высокого давления в ГУР,течи вроче нет в местах соединений. Но воет насос и течет декстрон через крышку бачка,есть пузырки в бачке.Кручу руль вправо-влево уже 2 дня,вой насоса не проходит.
    Подскажите куда смотреть,товарищи форумчане!
    • Машина: TLC 105
    Засрата (в смысле забита, загрязнена смолами :)) сетка в бачке ГУРа. Менять бачок или снимать и долго старательно промывать его.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Абсолютная правда. У меня такая же фигня была. Мелкие пузырьки в бачке и из под крышки бачка выдавливало жижу. Поменял внутренность редуктора ГУРа с заменой всех прокладок и колец, перебрал насос ГУРа, поменял все шланги кроме шланга высокого давления. Общие затраты с работой ~ 30 тыщ. р. Б...ь суки мастера иоп иху м...ь.
    4 месяца мудохался. Потом подключил рядом со штатным пластиковый бачок от волги, шланги перекинул. ВСЁ, проблема решилась сразу. Бачок 165 руб стоит. Сейчас стоит этот пластиковый бачок, за 3 месяца одна крышка лопнула на нем, не страшно. Ещё два бачка таких лежит в багажнике.
    Есть бачок гура с авто 40т.км пробега.Цена 2500р.
    Бачок, он пластиковый или металлический?
    Arapov I
    цениик конский:)
    В эгзист сходи.Бачок со шлангами.
    Toyota 44360-60230 Бачок 3шт 4дня 7 507,75р.
    Хочу промыть бачок жидкостью для чистки карбюратора.Кто-нибудь чистил сетку бачка ГУР?стоит ли заморачиваться?
    • Машина: TLC100
    Я позавчера на сотку у Миши Крузерленда купил новый оригинал (44360-60220, на заказ пришло дня за 3-5) - 2800 (две тысячи восемьсот рублей).
    Ваш он из платиноидов, что ли?
    Изменено пользователем Paxton
    Нормально там всё моется бензином с соляркой.
    Сложно бывает шланги сдёрнуть, приходится поддевать маленьким шилом (аккуратно).
    Так как до замены шланга воя не было, то Автору темы рекомендую стравить воздушные пробки на вывешенных колёсах, вращаяя руль до упора, подливая жидкость при необходимости.
    Ещё не исключаю расслоение шланга.
    Удачи.
    Изменено пользователем WAR
    Только что заколхозил бачок от Волги,металлический с бумажным фильтром.Вой насоса остался,но шума меньше.
    @WAR, шланг новый-в комплекте идет высокого давления + обратка, как он мог расслоиться?6000 рублей встал с доставкой.
    Поезжу пару дней,если вой насоса прекратится,помою старый бачок и поставлю на место.Если нет,то подумываю купить новый насос.Достала меня эта канитель с ГУР.Пойду пивом залью свою печаль:)
    Там не 1 (который Вы поменяли), а 5 (вроде) шлангов.
    Поставьте обратно родной бак.
    Надо вначале воздух вытравить, а потом уже агрегаты менять...
    До замены шланга были проблемы, насос успел поработать "на сухую"?
    Удачи.
    В общем проблема была решена заменой насоса ГУР.
    Штатный бачок ГУР был помыт бензином и поставлен на место.
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    Разобрал бачок ГУРа после замены его на УАЗовский с фильтром
