    • Машина: 4RUNNER SR5
    Добрый день! Посмотрел тему по замене аммо и пружин от FJ крузера (офф роад паккард + аммо либо ТРД либо Trail Teams) и возник вопрос:
    а что если, поставив данные пружины и аммо помимо всего вкорясить лифт(проставки) типа KT09115BK или DaiStar?? Машина-то поднимется, а вот не получиться ли что из-за проставок аммо будет пробивать при максимальной длине( шток), не вырвет ли его?? Или это колхоз?? или не заморачиваться и купить какой нить TOYOTEC настраиваемый 1-3,5" перед и зад 2" . в общем я в этом всем пока профан, прошу вашей помощи и советов.
    Ах да, и еще. При раскладе с пружинами и аммо от ФэЖея не нужно ничего, а вот при лифте тойотэк нужен какой-то дроп кит итд итп. проясните плз что это и с чем его едят....
    • Машина: T4R GRN215 08
    На переднем амо, проставка ставится поверх собранной стойки, поэтому на ход амо не влияет. Задние амо можно поставить более длинные. Например от LC100.
    ну а в случае с передком на аммо не влияет, а дроп кит нужен?? Ведь вроде сильно задрать должно?
    А про задние можно не заморачиваться, т.е. взять пружины от ФэЖея, + проставки от лифт кита и стоковые аммо от 100-ки?? они же вроде там чуть по креплениям не подходят??
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    Дык дроп кит для редуктора, ход на отбой увеличится пропорционально высоте проставки, поэтому и шрусы будут складываться сильнее, поэтому опускают редуктор.
    Значит в тойтеке ход на отбой амортизатора существенно больше штатного.
    С проставкой от дэйстара ход на отбой скорее всего укладывается в предел для шруса. По крайней мере не слышно чтобы кто-то жаловался.
    Для этого нужно понять что тебе нужно:)) Пока с этим напряг:))
    Не не, я знаю!!! Нужно поднять машинку, в жестком офф-роуде не участвую, 80% город. Просто езжу на охоту, пару раз пузом цеплял, неприятно :) хочу поставить А/Т резину 265/70/17 и поднять машинку, а вот как поднять (проставки, полный лифт или пружины/аммо от Фэ Жея или и пружины/аммо FJ и проставки) пока не знаю :( просто думал что если пружины/аммо FJ и проставки дейстар то что нибудь сломаеццо, или придется верхние рычаги менять, в общем во так..
    К сожалению, не могу сказать как бывает на охотах, лез в грязь всегда целенаправленно:)) на специально приготовленной для этого гораздо более кондовой и дешевой авте.
    Повседневную машину не стал бы лифтовать выше горизонтальности тяг и приводов и ставить не штатный диаметр колеса.
    Если понадобятся пружины и аммо от фджея они у меня пока есть в огромном количестве:))
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    А не проще ли и правильней купить комплект ОМЕ +2?
    По деньгам так же получится
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    +1 разве что автора не устраивает жесткость самомго мягкого ОМЕ.
    а я и не в курсе, какая там жесткость.... в принципе прислушался к советам, не буду зверствовать... Для горизонтальности тяг и приводов достаточно будет пружин от ФЖ и аммо?
    Если понадобятся пружины и аммо от фджея они у меня пока есть в огромном количестве)
    Это как, можно поподробнее, если не сложно цены и они новые или б/у?? я на форуме недавно, не знаю работает ли личка??(ну там после скольких-то сообщений...) в общем кинь плз в личку.
