dm6444 Откуда: Саратов Машина: тойота сурф 130 #1 Опубликовано: 15 февраля 2012 иногда при обгоне с помощью кика акпп как бы встает на нейтраль; газуешь двигатель крутит машина идет накатом; если отпускаешь газ и через 3-5 сек нажав снова на него подключается передача; было ли подобное у кого либо подскажите пожалуйста что делать? сурф 130 94г. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g0rik Откуда: Москва СВАО Машина: Lexus #2 Опубликовано: 15 февраля 2012 Дело в том что БУ акпп на вашу машину можно купить за 15тр. Любой автоматчик за меньшую сумму не залезет в вашу акпп. Поэтому если руки свои. Снять гидроблок, проымть, промыть фильтр, поставить все на место, если масло более-менее, залить старое и посмотреть. Если проблема ушла, сменить масло, с замещением литров 10, и кататься. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dm6444 Откуда: Саратов Машина: тойота сурф 130 #3 Опубликовано: 17 февраля 2012 Спасибо! буду смотреть что сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БУЛЬБА Откуда: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ Машина: Toyota Hilux Surf YN130 90 г/в дв. 3Y-E газ/бензин АКПП #4 Опубликовано: 11 мая 2013 (изменено) Спрошу здесь чтобы не множить темы, Появилась такая проблема, утром начиная движение заметил что Акпп не переключает (думаю) со 2 скорости на 3. Немного проехав и переключив od\off все приходит в норму и в течении дня не повторяется. Такое раньше было зимой в сильные морозы , когда не прогрел автомобиль и начал движение! Думается надо начать с замены масла в Акпп . Уровень нормальный , масло светлое без запаха "гари". Изменено 11 мая 2013 пользователем БУЛЬБА Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
