XESHA
ESP - теория работы
    • Машина: 80 VX HD-T
    Хотелось бы понять как работает система стабилизации в следующих условиях (условно блондинка за рулём)
    Для примера - переставка или "лосиный тест"
    В точке 2 нажимаем тормоз в пол, соответственно колодки зажмут диски (ВСЕ ЧЕТЫРЕ), а система АБС будет кратковременно сбрасывать давление из магистрали, КАЖДОГО КОЛЕСА, кратковременно размыкая колодки.
    Потом начнёт развиваться занос и ESP будет пытаться стабилизировать автомобиль.
    основной вопрос КАК? на 4х колёсах уже приложено максимальное усилие
    т.е. что бы начать стабилизировать - необходимо РАСТОРМОЗИТЬ 2 или 3 колеса - ЕSP на это способна? (при условии что тормоз нажат в пол - т.е. водитель хочет максимального тормозящего момента)
    Все ролики в ютубе демонстрируют как автомобиль может объехать внезапное препятствие без тормоза - но нигде я пока не могу найти что будет если тормозить в пол
    Изменено пользователем XESHA
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Способна.
    з.ы. Она воздействует не только на тормоза, но и на обороты двигателя.
    Способна.
    Видимо не все глубоко вникают
    Двигатель тут не причём, мы УЖЕ сняли ногу с газа и дадвим в пол тормоз :no:
    может тогда лучше вопрос изменить: как работает ABS, а не ESP?
    :wow:
    Может ещё раз первый пост прочтёшь?
    Фактически ESP это ABS и управление оборотами двигателя. Поэтому ты определись, причём тут двигатель или нет.
    Если она при помощи датчика рысканья, датчика угла поворота руля и датчиков скорости поймёт, что начался занос, то она будет пытаться его устранить путём работы тормозов (ABS) и если надо двигателем (есть системы, которые пытаются ещё и рулить, но я их не пробовал, ничего не скажу). Ничего другого она не умеет, если не пытаться послать машину в занос при экстренном торможении, а корректировать траекторию, то всё закончится только работой ABS, она и предназначена для сохранения управляемости авто.
    Фактически ...........
    • Машина: Lexus
    Была ситуация на трассе, голый лед.
    Пропустил заправку и решил в пол нажать тормоз, и резко же перестраиватсья вправо чтоб фура не снесла
    НАчался занос задней оси налево, ускорение немного поубавилось и переднее левое колесо начало шелкать абсом, При помощи руля и самого себя машина прямо остановилась
    Пассажир после этого пристегнулся
    Вот, давай на примере как раз
    когда ты нажал тормоз в пол - АБС скорее всего уже сработал, причём на всех 4х колёсах - так?
    уже потом(через секунду или доли секунды) занос
    и стабилизация
    так?
    и стабилизация
    так?
    Да, эта систама действует именно так. Если при повороте начинается снос авто, то даже без торможения начинается стабилизация траектории (по тахометру заметно, что начинает душить двигатель). Стабилизация занимает 0,5-1,5 секунды, так что особо не замечаешь. По бездорожью надо отключать - когда поперек колеи разворачивает, а она пытается задушить движек. Хорошо, что есть кнопка ESP off.
    Р.С. Завтра за городом на заснеженной дорожке попробую еще, что бы подробнее описать процесс (авто не тойота). Вообще система прикольная, мне нравится.
    Как она действует - я по рекламным буклетам знаю
    ВОПРОС в первом посте такой: "что бы начать стабилизировать - необходимо РАСТОРМОЗИТЬ 2 или 3 колеса - ЕSP на это способна? (при условии что тормоз нажат в пол - т.е. водитель хочет максимального тормозящего момента)"
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    XESHA, не понятно сочетание резкости высказываний с одновременным неумением пользоваться интернетами.
    В первом же попавшемся гугле вполне понятно написано, что ESP сочетает в себе и ABS и TCS, а вернее является программой (Electronic Stability Program) которая управляет этими уже довольно старыми девайсами. Маркетинг то есть. Железо то же, но надписи новые.
    Во-первых, кто сказал что усилие на колёсах при ударе по-педали максимально? ABS абсолютно без труда растормаживает хоть одно, хоть всё 4 колеса. ESP же способна заставить как тормозить при помощи ABS. Ну или растормаживать - как тебе нравится, это тонкости алгоритма, которых нигде не найдёшь. Так и при помощи ESP эта фигня обрезает момент от двигателя.
    Задача программы - стабилизировать автомобиль не только в моменты торможений, для чего была ABS. И Не только в моменты разгона - для чего была TCS, но и в любых дорожных условиях.
    Или тебе надо знать что именно будет делать машина в конкретной ситуации? Да ктож скажет... от ситуации зависит, алгоритм там вряд-ли похож на ручку от швабры.
    Дело в том что интернет я весь перерыл, общие фразы - на поверхности, и вопрос я задал достаточно точный, посему быть капитаном очевидность смысла не вижу.
    что же касается
    О максимальном усилии - ну допустим я сказал :) - потому как даже есть специальные системы Brake Assist - которые по резкости нажатия на педаль тормоза (удар по педали) - превентивно повышают давление в системе до максимального, быстрее чем это может человек - для более эффективного торможения.
    под термином "растормозить" - я понимаю полностью снять тормозное усилие с колеса
    Потому как нельзя к этому приравнивать работу АBS - абс кратковременно понижает давление только для восстановления контакта с поверхностью и достижения максимального тормозящего момента - т.е. все 4е колеса вне зависимости работает АБС или нет - тормозят
    а для стабилизации нужно подтормаживание одного или двух колёс
    Ну блин.. надо иметь дохрена опыта разработки систем типа ABS, чтобы так уверенно рассуждать о алгоритме её работы. То что модулятор тарахтит при работе ABS - не есть доказательство тормозящих колёс.
    Обычная четырёхконтурная ABS начала 90-х не напрягаясь может затормозить любым колесом с любым усилием. Либо вообще не тормозить ни одним колесом. Могу опять посоветовать погуглить - из простой картинки, разъжёвывающей гидравлику ABS даже до уровня тех кому общих фраз не достаточно, становится ясно - любое колесо, любое усилие - вплоть до полного снятия давления из контура конкретного колеса.
    И несколько вопросов, от кэпа :lol: просил спросить:
    1 - как ведёт себя ABS на абсолютно голом льду, посыпаным снегом при обсирическом нажатии на тормоз?
    2 - можно ли считать поведение автомобиля в такой ситуации существенным замедлением?
    3 - если смотреть на машину снаружи в такой ситуации - колёса крутятся?
    4 - все четыре крутятся?
    Обычная четырёхконтурная ABS начала 90-х не напрягаясь может вообще не тормозить ни одним колесом.
    АBS это может? ок, я понял, дальше можешь не комментировать :)
    Ну ладно :)
    Однако, для уточнения:
    Картинка конеш не айс... но сойдёт.
    На ней нарисовано вот что - насосы (один мотор, два плунжера) качают в общую магистраль с главным тормозным цилиндром, то есть давление которое создаст водила на педали - есть максимальне возможное давление в системе. Отсюда кстати совет топтать всегда на все предполагаемые при ударе деньги, иначе не будет должного эффекта. И отсюда видимо БрейкАссист родился. Потому что с тарахтелкой непонятно чо там в действительности происходит, вот оно и "дожимает".
    А вот самое интересное клапана - по паре на каждый тормозной механизм, могут подключать магистраль конкретного тормоза или к давлению или к всасыванию насоса. Что соответственно или будет тормозить колесо или же наоборот - абсолютно всё давление будет обратно вынуто насосом.
    То есть я не байки травлю :)
    Это конечно простенькая и уже старенькая схема, но кажется на твой вопрос отвечает.
    Изменено пользователем Ziliboba
    Ну ладно :)
    Ну ладно :) , не буду так категоричен
    ABS может "вообще не тормозить ни одним колесом" - в течение 0,1 с.
    он собственно для этого и создан :)
