MOROZ 12 Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса.... Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB #1 Опубликовано: 4 марта 2012 Братцы HELP Holux m 1200 взял б.у с ozi не первый день ,но не могу их связать (уже сутки сижу с компом) приемник без драйвера,с компом соединяется,програмка mini gps lite видит и gps и спутники а озиком никак(((( ....порт последовательный блютуф в конфигурации настроек прописал GPS NMEA only -all makers скорорость 38400 короче не пойму(как будто порт не видит) спасибо если кто что подскажет))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 71 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #2 Опубликовано: 4 марта 2012 To: @MOROZ, А номер порта в озике точно правильно прописан? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MOROZ 12 Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса.... Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB #3 Опубликовано: 4 марта 2012 To: MOROZ, А номер порта в озике точно правильно прописан? да точно вроде,в настройках блютуф 53 и в озике 53 подсоединяю через шнур-не опознает приемник,драйверов найти не мгу пока( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard 16 Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #4 Опубликовано: 4 марта 2012 To: @MOROZ, я всегда ставлю скорость 9600, поиграйся начиная с 2400. В озике вроде есть лог коммуникационный - посмотри чего там пишет при попытке коннекта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusil 4 Откуда: Кострома Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М #5 Опубликовано: 4 марта 2012 Долго тоже копался с этим,гармин РС видит модуль,а озик в упор не замечает.Поставил прогу-делитель гпс портов,называется franson GpsGate,там есть функция преображения любого жпс модуля в гарминовский.Вот после этого озик с настройкой под гармин заработал.Заодно работает одновременно гармин РС с озиком-надо-свернул,надо-развернул опять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 45 Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #6 Опубликовано: 4 марта 2012 У меня тоже блютуз GPS приемник с компом через маленькую программку GPSGate 2.6 дружит. При этом несколько навигационных программ, как выше сказали, могут работать от одного приемника одновременно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MOROZ 12 Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса.... Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB #7 Опубликовано: 4 марта 2012 Респект Парни ))))))))))) Все заработало :thank: franson gps gate помог Спасибо форуму!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
