    • Машина: ТЛК 200 бензин 4.7vx
    Подскажите? Дрожит на 1500-1700.Не троит.Все диагностики ничего не показывают.Все свечи новые,катушки ставили с заведомо исправной машины.Все равно дрожит.Прочитал инет.Такие дрожания явление не редкое.Ответов нет.Вот нашел толко такие же вопросы.http://www.test-drive.ru/toyota/landcruiser/ Прошу помощи, Крузак 200 ,бензин,2008 год, Ситуация такая При оборотах 1500-1600 проскакивает вибрация буквально на пару сек, Знаю что до 2009 года шла бракованная раздатка с подшипником 90363-40044 его заменил на 90363-40083 который пошел с 2009 года , вибрации стало меньше, но она все равно есть, и что интересно попробовал на месте эти обороты, чувствуется дрожь по машине, то есть получается дело не в раздатке ?? я уже запутался не знаю где еще смотреть,/////////////////Сегодня обнаружил другую беду, на скорости 100-110 км начинает бить руль, обороты примерно 2000 об, чуть ниже нету, чуть выше тоже нет, но проявляется не всегда, если совсем прямая дорога то совсем чуть, чуть бьет руль, а если чуток поворот то колотит так что руль ходуном ходит, что это может быть ? /////////////////////Я 3 дня в сервисе проторчал, с двигателем как думали по началу,поменяли все катушки, свечи, снимали коллектор все чистили, форсунки в том числе, результат ноль, да и вентилятор держали руками он не причем, при поднятии домкратом машины,и ослабление подушек двигателя, а именно сначала правой стороны, вибрация не ушла, при поднятии левой стороны вибрации нет, фиг его знает что это, завтра на балансировку поеду, хотя когда заезжал менять подшипник, мы прокатились, вибрация тоже была на ходу и биение руля, но не такая сильная, как сейчас, после установки подшипника за 40 км не разу не появлялась, и биения не было, зато потом проявилась с большой силой, что это ?? какой то ужас, блин что то меня эта машина начала раздражать, Еще попробуйте при оборотах когда вибрация, прижать трубки кондиционера под капотом на задней панели, некоторым это помогает, мне лично нет,
    У меня только дрожит,трясется на режиме 1500 оборотов.И на ходу,и на нейтрале.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    По ходу болячка у них какая-то.....Недавно смотрел 200-ый у одной мадам, так у неё колбасить начинает при включении климата....Причём дрожь такая нехилая......
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    Смотрю на 200 нравиться машина внешне и салон!Почитал столько болячек вылазит на них да и мостов нет на них!Последнее поколение тойот все хуже и хуже делать стали имеется ввиду левый руль!Свою 80 не отдам так как считаю,что это действительно настоящий железный автомобиль,а не продукт обходных технологий!
    Во времена 80-к ещё не было великих китайских корпораций по производству комплектующих......
    Это точно!Полностью согласен!У меня уже третий человек просит продать в плоть до обмена на киа соренто 2004 года!У меня 1993 года тлк 80!Я им всем одно говорю нет!ТЛК 80 это легенда! :ok:
    • Машина: TLC 200 4,7, Jeep Grand Cherokee 3,0CRD
    Что значит мостов на них нет, если Вы имеете ввиду отсутствие неразрезного переднего моста, тогда понятно.
    А вот дрожи на своей машине пока не замечал, может пока пробег недостаточный.
    кто что предположит?
    Сегодня специально прислушивался и почувствовал легкое дрожание при включении компрессора кондиционера.
    Мой дрожит независимо от кондиционера.Спасибо за участие.
    Читал, что на машинах 08 года, вибрацию лечили заменой крепежных элементов трубок заднего отопителя. Сервисный бюллетень даже по этому поводу есть у Toyota.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Не отопителя, а кондея, их меняли вместе с раздаткой в сборе на машинах с вибрацией при 1700...2000rpm.
    Извините. Думал про одно, написал другое, конечно кондея.
    как кондиционера компрессор связан с раздаткой?Да и не вибрация это.Дрожит весь.;Как будто троит.Но на самом деле все исправно.Просто дикая дрожь.Машина как будто прыгает.
    Изменено пользователем долмакиз
    у кого как пишите.
    • Машина: toyota LC200
    Проверьте компрессию. Еще бывает неприятный запах из трубы когда быстро разгоняться.
    • Машина: LC 200
    Изменено пользователем polypro2005
    • Машина: Land Cruiser 200
    А где эти трубки заднего кандея находятся?
    • Машина: мопед "Карпаты", V-50, 2МКПП
    Писал на эту тему на прадо-клубе...
    Если просуммировать несколько веток нескольких форумов, можно прийти к выводу, что меняют:
    а) подшипник, который мало что дает
    б) раздатку, которая не сильно лучше подшипника исправляет положение
    в) крепления трубок кондиционера на моторном щите, которые положение исправляют, но временно...
    Вывод пока что напрашивается такой: начинать с креплений трубок и...менять их с определенной периодичностью, как масло-фильтр и прочие расходники...
    Может еще какие-то соображения по теме появились?
    Ну што кто-нибудь решил проблему. Тпишитесь пожалуйста.
