wowan75
сопротивление ВВ проводов
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    В принципе его можно назвать хоть противозачаточным , но его влияние на электромагнитное излучение практически ни какого..:D
    Мышкуем
    • Машина: tlc100vx
    А вы сами внимательно статью читали?? Кстати она не совсем удачно написана , скорее всего переведена. Обратите внимание в статье указаны пять основных требований к вв проводам и помехозащита совсем не главное требование к проводам. Существует прямая зависимость между энергией имульса и электромагнитным излучением и дополнительным сопротивлением одинаково (пропорционально ) снижает как первое так и второе. Величина электромагнитного излучения стандартизирована и уменьшить ее введением дополнительного сопротивления невозможно , искра ни какой станет. Самым эффективным способом борьбы с э.излучением является экранирование и рс фильтры. Так как не возможно до минимума снижать энергию импульса искры.:buzz:
    • Машина: )
    Это называется помехоподавительный резистор. Только для снижения электромагнитного излучения.
    всеми доступными средствами проверил уровень помех (штатное АМ-FM радио, мобильник, газоанализатор и рация непосредственно к проводам)
    ....помех не наблюдал.
    сопротивления в свечах вполне справляются с подавлением ЭМ импульсов.
    оба мотора едут весьма хорошо :ok:
    Резистор глобально ничего не решает, он снижает до определённой нормы (возможно прописанной в каких нибудь снипах) .Вот только не пойму как он может влиять на мощность дрыгателя. Поджег смеси ведь происходит от искры в принципе (от более сильной или нормальной), какая тогда разница?
    • Машина: )
    не всё так просто :no:
    влияние энергии и объёма плазмы в зазоре на силу первичной вспышки и скорость роста пламени и соответственно на скорость и полноту догорания - трудно переоценить ;)
