Sergik
Машина отказалась пускать в себя. ;(
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    задняя дверь неоткр снаружи или с салона или никак? А блокировка  child lock была включена?
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 105 1HZ (1998, 2005)
    Нет.
    Обшивку портить не буду.
    Снять её при закрытой двери не повредив невозможно.
    Прижимается примерно сантиметр по всему периметру, а это как раз расстояние крепления клопов. К томуже часть прижата торпедой.
    Вобщем Все намного веселее.
    Может комунить пригодиться.
    Проще всего оказалось снять внешний уплотнитель стекла! Он на пластиковых клипсах.
    У некоторых он хромированный и прикручен - но проще пожертвовать этим креплением чем поганить обшивку и рачмя снимать водительское сиденье.
    Сняв уплотнитель и опустив стекло в щель прекрасно видно что куда должно нажимать и что куда не отпускает.
    Нажал на нужную лапку - дверь открылась!
    Дальше снял замок и оказалось что лопнула возвратная пружинка, которая возвращает механизм в спокойное положение, когда отпускаем ручку открытия. Пружинка лопнула и механизм остался в положении постоянно открытой ручки. При этом блокиратор заблокировался, а вот обратно открыть не может, потому что в замке постоянно положение открытой ручки!
    Попробуйте закрыть блокиратор, оттянуть ручку (дверь не откроется естественно) и не отпуская ручку - попытайтесь открыть блокиратор. Фиг там.
    Вобщем из потерь - один клоп уплотнителя.
    Пружинка доработана. Замок спасен.
    Все работает.
    Теперь интересно - сколько бы взяли в сервисе за такие прыжки с бубном и стали бы они ломать клопы уплотнителя? Или скорее всего стали бы курочить обшивку?
    Полезный опыт. Прошу уточнить для понимания: Сняв уплотнитель и опустив стекло в щель
    Стекло опускается вручную в образовавшуюся щель и ничего этому не мешает ? (стеклу опуститься)
    • Машина: 1НZ, TLC 105, 99г
    Не с наружи не внутри. Загадочным образом отпала та часть которая толкает рычаг открытия замка.
    Нет необходимости выдирать внешний уплотнитель стекла (тем более редко кто сможет снять его не повредив). Я отогнул обшивку двери, времени 5 секунд и ни какого риска что то сломать.
    можно вынуть уплотнитель проема двери и попытаться открутить фиксатор -петлю
    post-46240-0-35776000-1420712571_thumb.j
    Изменено пользователем swyazist
    Не реально.
    В итоге оказалось возможным отогнуть обшивку двери. И шампуром аккуратно пистоны выдавить. Из повреждений один пистон (не сразу понял что нужно шампуром можно их достать).
