    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Вопрос:
    какие колеса максимально подходят на 60 без лифтовки ?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    33", если рессоры уже не выгнуты в обратную сторону
    у меня сейчас 32" так места еще навалом, но рессоры совсем новые
    А если 35 поставить то какие доработки надо сделать
    2" бодилифт (дешево) или лифтованные на 2" рессоры (дорого)(но может све равно чуть чуть цеплять за края арок, так что придется немного подрезать)
    ну можно еще удлиннить серьги на 2" но тогда можно и убиться на резком повороте...
    Тогда еще один вопрос: есть ли какие-нибудь хитрости при лифтовке кузова на 2" (бодилифт)
    Вот тут довольно плотно терли эту проблему
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...609&hl=бодилифт
    к тому же есть отчет Петяры на сайте.
    ЗЫ бодилифт есть в наличие в магазине
    Спасибо за ссылочки. Сделаю лифт пришлю фотки ;)
    • Машина: TLC-60
    история из жизни.....
    поставил свежие рессоры...
    серьги стоят от "газели"....
    легко встали 35 калеса.
    щас ресоры просели <_< колеса стали цеплять за бампер ( когда проискодит кивок во время поворота, т.е. цепляю наружней кромкой колес). щас бампер переделаю... и будет мне счастье. хотя возможно поставлю усиленные (с центральной проставкой) 180 мм-е серьги. наши машины всётаки не для гонок и резких поворотов. размеры придают дастоинства :rolleyes:
    николай.
    • Машина: TLC-60
    кстати... встречный вопрос.
    при постановке 35Х12.5 резины всплыла следующая проблема. при повороте колеса упираются в рессоры. скажу сразу что диски стоят ещё родные (узкие помойму 7.5"). есть очень большое желание перейти на 10"-е диски. вопрос: какой нужен отрицательный вылет диска чтоб ничего не цеплять? или это только проставками "лечится"?
    николай
    kaliamba
    вылет на 10" дисках должен быть от -45, на 8" от -25
    У меня встали диски с вылетом -19 на 8",только пришлось подточить немного суппорт . Цеплял немного диск
    15 или 16? если 15 то влезть то они влезут, ты раздерешь имим пыльник рулевого наконечника
    Стоят 15 пыльник живет нормально. Только в самых крайних положениях руля немного задевает за рессоры (спереди).
    Вообще очень странно. У меня есть диски R15 ET -19 так вот они не влезаю тк трут пыльник. Из-за этого пришлось покупать проставки.
    Я покупал диски тут и вот такие
    http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-253515104403.html
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ
    На LC 61 89 года для резины 275/70/R16 какие лучше взять диски, 10" с вылетом -45 или 8" с вылетом -30? Не хотелось бы обмануться, а посмотреть не у кого.
    10 диски очень широкие для 275 резины...Так что смотряться будут убого и машина станет жестче!
    Лучше всего подходят именно 8
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    10059[/snapback]
    У меня такие же диски стоят и колеса 33*12,5. Пыльники рулевых прекрасно себя мироощущают.
    Это ж на 15" диски. А резина у меня на 16". Под нее и диски нужны. Вопрос был 10" брать или 8", ну и с вылетом не ошибиться.
    Присматриваюсь к таким:
    http://www.1000size.ru/wheel/shop_info.php?id=55&type=lit
    http://www.1000size.ru/wheel/shop_info.php?id=1871&type=lit
    Первые подешевле, а у вторых вылет побольше. Не великоват ли -36?
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    Вопрос:
    9369[/snapback]
