groz94 0 Откуда: сибирь Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в #1 Опубликовано: 18 марта 2012 всем привет. такая беда при переключение с парковке в положение D происходит толчок или с R на D подскажите что это за хрень такая? Многие пишут что это излишек смазки, крестовины разбиты мне кажется дело одназначно в акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surfer Andew 0 Откуда: Усть-Каменогорск (Казахстан) Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат. #2 Опубликовано: 19 марта 2012 всем привет. такая беда при переключение с парковке в положение D происходит толчок или с R на D подскажите что это за хрень такая? Многие пишут что это излишек смазки, крестовины разбиты мне кажется дело одназначно в акпп Это общий люфт во всей трансмисии (раздатка, редукторы). Было такое на сюрфе, забил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg 7 Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #3 Опубликовано: 19 марта 2012 износ коробки. у меня на 2х коробках такое было. Обе коробки поменял. Так что неспеша ищи кто привезет коробас. Лучше контракт бери чем просто б/у. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks732 0 Откуда: Актау Казахстан Машина: TOYOTA Surf 130. 1995г. 1KZ-TE A/T. продан #4 Опубликовано: 19 марта 2012 Тросик на заслонке, который на коробас идет регулировать не пробовал? Может помочь. Там бобышка должна из под кожуха торчать примерно на 1 мм. Больше торчит - пинается, меньше - буксует. Так в мурзилке написано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
groz94 0 Откуда: сибирь Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в #5 Опубликовано: 20 марта 2012 спасибо за советы наверное будем решать что делать мож забить и ездить так как есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
