aleks732
83 -
0 НормаО aleks732
- День рождения 20.03.1969
Актау Казахстан
Автомобиль
Александр
TOYOTA Surf 130. 1995г. 1KZ-TE A/T. продан
Замена пыльников ШРУС'ов и бронзовых втулок ступиц
aleks732 ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чото фотка не загрузилась -
Можно сделать какую нибудь П-образную приспособу, и через неё длинным болтом М8, притянуть вал привода на свое место. В таком положении будет легко установить стопорную шайбу. Типа такого - -
не могу понять...1кз
aleks732 ответил в тему пользователя vital62 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если дроссельная заслонка обогреваемая, то можно от туда запитать. Если нет, ищи штуцера для обогрева, один на головке (на фото выше), другой на блоке чуть ниже. -
Снова расход 3VZ-E
aleks732 ответил в тему пользователя Johhn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В панели предохранителей у пидали газа есть предохранитель SIG, он отвечает за прикуриватель, и возможно за часы. -
Пропала зарядка, диагноз по фотографии и ремонт на коленке
aleks732 ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Щеточный узел нет смысла разбирать, замени на новый, желательно оригинал. Диодный мост снимается, регулятор тоже. Сними всё, разбери, почисти-помой, прозвони диоды. Может подшипники попросятся на замену, токосъёмные кольца на роторе шлифани, может проточить придется. И будет у тебя запасной гена. -
Взрыв-схема ТНВД на 1KZ-TE
aleks732 ответил в тему пользователя Losted в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Много же инфы на форуме. Тут посмотри: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32066&hl=%20%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4%20%201kz&st=0 насос разложен на атомы. На сайт дизельмастера загляни - http://dieselmastera.ru/ найдешь всё что хочешь. -
Процесс замены кузова 130 4runner
aleks732 ответил в тему пользователя Mosfilmka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сцылка на вариант порога: http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=13&topic=195&p=1 -
Потек рулевой редуктор
aleks732 ответил в тему пользователя Flak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сошка сидит ещё круче чем затянута гайка, запасайся мощным съемником. -
Снятие масляного насоса на 1KZ-TE
aleks732 ответил в тему пользователя STALKER_14 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поддон снимать не нужно, маслозаборник крепится не к насосу, а к блоку. Звёздочки валов, тоже не мешают снимать насос, только при монтаже насоса придется сразу совмещать метки зубьев шестерни правого вала с зубьями насоса. А вот помпу надо снять, она мешает снимать насос. -
[130] Лопнула рулевая тропеция
aleks732 ответил в тему пользователя Ardo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В Toyota Motors KZ поменяли, как с этим в России, пока не ясно, пробуйте может получится. -
Вся разница в усиленных оконцовках : -
Мне поменяли, на общение ушло пол года. Написал запрос в центральный Тoyota центр, они послали запрос производителю, через месяц позвонили: что то типа- производитель одобрил проведение сервисной компании с вашей машиной. Потом договорились в какой город мне удобнее подъехать (у нас нет официалов), по дороге из отпуска заехал и просто забрал тягу т.к .времени не было на замену. Установил сам. -
Хочу ампутировать кондей на 130-том
aleks732 ответил в тему пользователя avals714 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всё это решаемо, а иметь на борту хороший компрессор не помешает. -
Компрессор можно и оставить, чо нибудь накачивать. Только всас сделать от сапуна.
