    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    To: @kreiser-75,
    вот на этой фото http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=153824
    справа на панели выход второй печки?
    To: @kreiser-75,
    вот на этой фото http://www.land-crui...ttach_id=153824
    Справа на панели выхода не видно он внизу на металле, под той пластмаской прячется сама печка, там же вход и ручка краника.
    Вот другое фото:
    Изменено пользователем kreiser-75
    Вот другое фото:
    в живую еще такое не видел
    у меня тут будет с дизельной печки выходить обогрев
    Планирую разместить холодильник Waeco 35-40л в районе задней правой двери и услышал мнение,что из-за повышенной тряски
    в задней части салона перевозимые продукты будет разбивать,мол лучше ставить за сиденьями,так ли это?
    И объем 35-40 не велик для автомобиля?
    Тряска есть, что лежит сзади надо крепить, иначе на кочках подбрасывает тяжелые предметы
    Но сколько езжу ни чего пока не разбил, продукты обычно сзади в пластиковых ящиках вожу, из ящиков ни чего не вылетает
    Холодильник ( у меня он только охлаждает) использую для холодных напитков в дороге, креплю к спинке переднего сидения
    В сообщении #8 этой темы, на первом фото видно эти ящики для продуктов, фото было сделано по дороге на фест 2010 на Байкале
    Продукты тогда доехали все, но интересно было рассматривать консервные банки которые стояли друг на друге - от тряски кромки банок почти перетерлись, и готовы были сами открыться:blink: А пивные банки превратились просто в белые алюминиевые, марку распознать можно было только экспертным путем :buzz: Вот такая там была дорожка:angry:
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если все будет плотно уложено , то будет все ок
    Но раскачка в задней части кузова не избежна
    Насчет холодильника , его можно по сути поставить куда угодно
    Но , в дороге , особенно когда жарко , хоца пить , т. е если емкость будет у задней двери , придется каждый раз останавливаться и лезть в задную дверь а это делать в лом
    Крепить холодильник к полу придется на растяжки или покупать импортную раздвижную столешницу ( хорошая штука кстати ) удобная
    Можно продолжать о холодильника вечно - больная тема у меня :D
    Кстати есть еще арб холодильник и японические
    У самого ваеко 80 литров но зараза большой ужасать :D
    Брать решил чуть меньше
    • Машина: HZJ 078
    Для дальних походов кстати лучше брать двухсекционный с морозильником. :party: Мечта.
    Ехали с немцем, он бараний задок закинул в Марокко, так и отрезали потихоньку. Правда у него литров на 100 стоял.
    Влад подготавливать приходиться очень серьезно большие холодильники
    Доп проводка , стабилизаторы и альтернативные источники энергии
    • Машина: HZJ78 1HDT
    Хочу рассказать,что у меня получилось по итогу .Автомобиль тюнился для длительных поездок вдвоем,без особого увлечения бездорожьем.Тюнинг длился около четырех месяцев и на сегодня на машине сделано-установлено следующее:
    -компрессорный холодильник Waeco объемом 40л,как показала практика эксплуатации в поездке,объем оптимален,если не говорить о суперавтономной поездке без подпитки,очень экономичен в плане потребления энергии и почти бесшумен
    -канистра 10л под воду,надо поменять на алюминиевую,на день достаточно
    -легко разбираемый спальник,с кофрами для вещей из бакелитовой фанеры и сантиметрового коврика,очень удобно разложить двумя движениями в процессе езды и экономить спину лежа
    -220V,600Вт поселился под холодильником
    -отопитель салона,живет под холодильником и предпусковой подогреватель двигателя Webasto
    -шторки на окнах
    -откидной столик на задней двери
    -раскладные стол и два стула
    -секондовые складывающиеся сиденья от японского трехдверного TLC с подогревом Waeco,регулируемой боковой поддержкой и регулировкой поддержки поясницы,по десять тысяч рублей за пару,наверно,Recaro лучше,но не в двенадцать раз
    -аудио Alpinе с аккустикой Focal
    -ветровики от японского 78го,подошли нормально,с легкой подточкой сзади,приклеены на аквариумный герметик
    -устройство для аварийного запуска двигателя в обход сигналки и замка зажигания с замком капота
    -два аккумулятора Deka 95А/ч с разделителем заряда T-max позволяющим визуально контролироать состояние заряда батарей и блокирующего разряд основной стартерной батареи
    -секондовый японский алюминиевый багажник JAOS длинной 180см с двумя герметичными 100л кофрами и задним Led светом и японским выдвижным тентом
    -передний бампер ARB с инсталлированной лебедкой ComeUp 9500,серьезными удлинителями троса и блоком,фарами
    LightForce мощнейшего ближнего света и переделанными под Led лампы туманками для дневного света
    -стальная защита радиатора-поддона двигателя
    -лифт подвески 2’’ с пружинами и амортизаторами TouchDog,задние рессоры оставлены стандартными на удлиненных серьгах для минимализации тюинговых деталей в подвеске автомобиля из соображений доступности запчастей при возможном ремонте вне цивилизованного сервиса
    -хабы впереди и проставки под задние колеса AVM
    -прочнейшие сэкондовые стальные диски от TLC105 с проверенной миллиардами километров прочной и легко докупаемой,по необходимости,BF Goodrich All-Terrain 285/75-16,машина на этом тяжелом колесе хорошо идет 120 и прощает серьезные пробои
    -шумо-виброизоляция салона с крышей,моторного отсека и оригинальной усиленной спленом шумкой капота с нанесением антикоррозионного и антгравийного покрытия днища в три слоя со снятием выхлопа и баков,с перекраской автомобиля с наружи с матированием,покраской в такой же цвет и серьезным лачением
    -сейф под размер лаптопа,удобно не таскаться постоянно с сумкой с бумагами,поселился перед холодильником
    может,чего забыл по мелочи
    В планах по совершенствованию автомобиля есть смена рессор на пружины,уж дюже он тряский сзади,думаю,это не очень сложно,а доноров,у нас на ДВ достаточно.
    Двигатель,конечно не 5.7,но хватает,его я пока менять не планирую.
    по салону
    еще салон
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Хорошо получилось!
    А про удлиненные серьги можно поподробней.
    Не многие выкладывают описание и фотографии салона и машины
    Большое спасибо что Вы исключение
    Гармонично все смотрится
    Удачи на дороге и вне их
    Хорошо получилось!
    Спасибо,станет посветлей зафотаю и при наличии связи скину.
    Спасибо.когда я начинал процесс осмысления желаемого,я много почерпнул с Форума и прямого общения-а для чего.тогда,все это?
    А страх всегда присущ людям,в большей или меньшей степени,это нормально.
