    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Угу, спасибо. будем разбираться((
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Отпиши по окончанию ремонта
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80
    Так что с ремонтом? Победил шум? У меня тоже шум на ХХ при этом были сделаны следующие манипуляции: проточен маховик, замена корзины и диска сцепленияв купе с выжимным подшипником, по коробке заменены все подшипники на оригиналы и синхрон второй и задней скорости. Звук появился после замены масла видимо до этого залит гуталин. Ремонт который описал результатов не дал - звук не поменялся.
    • Машина: TLC105
    Сцепление заменил на такое как нужно? У тебя двигатель HZ? Возможно предыдущий хозяин решив не бороться с шумом залил в кпп более (гораздо более) густое чем нужно масло, а ты его сменил. Кстати налил-то что прописано или что под рукой было?
    Изменено пользователем SergeySU
    У меня 1FZ (бензинка) - загудела МКПП как сменил масло на кастрол 75-90 - замена диска ни как не сказалось. на звуке. После ремонта залил синтетику Ликви Моли, сейчас заменил на 75-140 сразу была тишина через где то 500км опять как нагреется начинает на холостых шуметь (такой низко частотный гул) при движение вперед тихо назад чуть есть гул.
    • Машина: TLC105
    Раз двигатель бензин рискну предположить что КПП шумит от довольно сильного износа деталей передающих крутящий
    момент. То есть уже имеют место быть повышенные зазоры в шестернях. Поэтому и масло заливали более густое.
    Сколько эта КПП прошла реальные данные есть? А при движении назад всегда шумит несколько сильнее. Вращение идет в нестандартном направлении. Может и звук от мостов добавляться.
    Сколько прошла МКПП не знаю - машина досталось поменявшая достаточное количество собственников и  со скрученным пробегом. Тоже прихожу к выводу что повышенный износ. Эх жаль что до падения рубля не выяснил что коробки сотки и 80-ки одинаковы так можно было по гуманной цене новую купить и не париться. К зиме думаю покупать первичный вал, пром вал и синхроны, наверно еще шестерню пятой скорости. По хорошему еще и вилки надо менять  - зазоры не идут. Одна беда посчитаешь с нынешними ценами и только маты летят))))))))))
    • Машина: TLC105
    Согласен. Там ценники по з/ч (особенно передающим момент) безбожные. Может есть смысл рассмотреть контрактную КПП. Я покупал во Владике (правда не через форум) для себя H151. Людей предупредил что вопрос качества (малый пробег) приоритетный, сговорились в цене (естественно она оказалась чуть выше чем "средняя по больнице") Правда мне пришлось брать весь агрегат в сборе (с РК). Пришло все, поменял масло на оригинал, езжу уже 2-ой сезон без проблем. На тот момент цена агрегата была сопоставима с ценой потрохов на одну КПП. Поэтому так и решил.
