    • Машина: LC 105
    Пришел девайс. Первое впечатление очень положительное.Аккуратный блистер.
    В комплекте сам девайс, шнурок USB, маленькая цепочка с карабином, мануал на английском. Изготовление нормальное, пластик тактильно ощущается как обрезиненный,включился сразу, спутники искал первый раз минуты три.
    Впечатления дешевой китайской игрушки на меня не произвел.
    Буду тестить в поле. Цена 1400 рублей.
    Краткие сведения
    портативный отслежыватель GPS - компакт, легкий для того чтобы снести пункт назначения пунктов -16 можно установить - измерение скорости - искатель положения
    Функция: Приемник GPS + искатель положения
    Сеть: GSM 850/900/1800/1900 Mhz
    Материал: Трудная отлитая в форму пластмасса ABS
    Максимальный тариф новой версии GPS: 10 Hz
    Дисплей приемника GPS: (H x w) экран дисплея матрицы многоточия 128 x 64
    Магазины до 16 положений
    Этот приемник GPS можно использовать как ключевая цепь
    Точно внутри 10 метров
    Потребление низкой мощности
    Быстрое reacquisition спутников
    Флэш-память: 512K
    Бортовые кнопки: 3 кнопки (ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО, проводите налево/право) для того чтобы выбрать режим, проводят к режиму и отжимают ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО кнопку
    Точность приемника GPS:
    - Положение: До 10 метров
    - Скорость: 0.1m/second
    Время начать:
    - Горячий старт: 5 секунд приблизительно
    - Теплый старт: 40 секунд приблизительно
    - Начальный пуск: 2 минуты приблизительно
    Чувствительность приемника GPS:
    - Отслеживающ: dBm 161
    - Re-Прием: dBm 157
    - Прием: 148dBm
    Протокол: NMEA-0183 v3.01
    Установка приемника GPS: Backlight, часы, часовой пояс, блок измерения, ясный POI, начальный пуск, значение по умолчанию возврата
    Источник питания: Встроенная перезаряжаемые батарея (батарея лития 3.7v, 390 mAh)
    Обязанность: Через USB, 5V
    Работая время: 10 часов, Aprrox.
    Рабочая температура: -20 до + 55 градус цельсия
    Размеры (L x W x d): 65 x 63 x 17 (mm)
    приемник GPS обеспечивают несколько цветов : Оранжевый и зеленый цвета.
    1. Покажите направление и расстояние назначения
    2. Пункт назначения можно установить, максимум 16 пунктов
    3. Запишите расстояние вы переместили, и время вы потратили
    4. Покажите долготу, широту, и данные по высоты
    5. Быстро пройдите измерение
    6. Покажите точное время синхронизированное спутником
    7. Сила: Встроенная батарея лити-иона
    8. Храньте до 16 POI
    9. Ультра портативный GPS
    10. Guider GPS мира самое малое личное
    11. Дисплей высоты + долготы
    12. Рекордные скорость и время перемещения
    13. Улучшите для hiking, располагаться лагерем, jogging, взбираться горы, etc
    14. Никогда не выпадать из ускорения снова!
    15. Быстрое reacquisition спутников
    16. Приемник GPS + искатель положения (a.k.a. PG03 миниый GPS)
    Размеры: 6.5x5.3x2.1cm . Вес 37 грамм.
    Вспомогательное оборудование: Кабель USB, руководство потребителей, keychain
    Пардон за китайский язык. Отдал мануал на перевод.
    а зачем ему GSM частоты? Я так понял это что-то вроде электронного компаса? Для чего этот гаджет?
    • Машина: LC 105
    Вы имеете возможность отметить до 16 точек. И девайс выводит вас на эту точку показывая направление из любого места. Например оставили машину на дороге и зашли в лес за грибами. Захотели вернуться нажали пимпку и вам показывают, к машине туда. Вышли из гостинице в Париже. Погуляли пешком по городу, захотели на ужин (ну он же оплачен), нажали кнопку - вам туда. Пошли копать клад. И в темном, дремучем лесу нашли. Но сразу все унести не смогли.Нажали кнопку - к машине туда. Подошли к машине разгрузились, нажали кнопку - к кладу туда. Ну и дочке своей при выходе в леса буду вешать на рюкзак. Прибор простой, если не дай бог что, всегда выйдет к лагерю или машине. Как-то так.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    туда симку засовывать надо? а если сети нет? он не будет работать?
    • Машина: LC 105
    Симка не нужна.Он работает со спутниками как и любая GPSка.
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    Интересная штука... Как протестишь отпишись, за рубль четыреста полезная штука.... Я б взял. На охоте дичь увидел, машину как обычно бросаешь и за ней в лес.... После думаешь надо было оглядеться прежде чем сломя голову бежать. )))))
    получаутся у него A-GPS и просто GPS?
    • Машина: LC 105
    Да вроде нет. Только GPS. Работает только со спутниками. Альтернативных каналов нет.
    Может он умеет треки или точки по GSM сбрасывать? Тогда в нем симка должна быть...
    А я для таких целей желтенький Е-трекс пользую. Заехал, определился, забил точку и пошел в лес. Потом "возврат к точке" и ....
    Из таких простеньких я видел в виде часов, достаточно удобно.
    • Машина: LC 105
    Точки сбрасывать не умеет.В принципе и Е-трекс можно использовать. Но этот девайс еще и для того, кто не очень дружит с техникой. Да стоит Е-трек раза в два дороже. И в часах тоже другая ценовая категория.
    To: @oficer, А еще старый Е-трекс на порядок тупее современных девайсов! У меня навигатор "Трилоджик" и айпад спокойно принимают сигнал в квартире, а гарминчик даже на подоконнике не всегда и с трудом. В густом лесу тоже проблемы...пора списывать старичка!
    • Машина: LC 105
    Девайс надо тестить. Если заявленные характеристики не врут, то девайс за эти деньги правильный. Через неделю на первый коп. Доложусь по ощущениям.
    ждемс.....
    Это не треккер,просто логгер,не отсылает данные по симке.
    • Машина: LC 105
    Во блин. Век живи , век учись. Их Вики:
    GPS-логгер обычно используется для спутникового мониторинга людей, домашних животных и других ценных объектов. От обычного GPS-приёмника GPS-логгер отличается отсутствием экрана, а от GPS-трекера его отличает отсутствие GSM модуля, обеспечивающего онлайн-передачу данных на серверный центр мониторинга.
    Тут экран есть. Значит это либо трекеролог либо логеротрек))))
    • Машина: LC 105
    Сегодня открыл сезон. После часа копа отрыл полутруп полушки 17х.з. какого года. Поставил точку. Продолжил коп. Отошел на км. Проверил направление, показывает где отрыл (я там палку поставил ( ну в хорошем смысле этого слова)). Условия тестирования: тестер - трезв (за рулем), 17 градусов ( это температура), поле 1.5 на 1 км., легкий дождь.
    • Машина: LC 105
    • Машина: LC 105
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Ну и как тестирование то?Штука в принципе интересная.А как долго она может точку в себе хранить?К примеру нашел я ямку на водоёме,половил,поставил точку и уехал.А через неделю,месяц,год вернулся и хочу обратно на этой ямке половить?Ну это тупо пример
    • Машина: LC 105
    И через год точка жива. Если ямку не занесет. Надо только раз месяца в три дозаряжать девайс)
