Dead Moroz
Перебои в работе 1FZ-FE на холостом ходу
    Чистить дроссельную заслонку тому, который колбасит или тому, который ровно работает? При закрученной крышке заливной разницы между ними нет! Значит, нормально всё с заслонками?
    • Машина: Крузак 80
    У МЕНЯ ПОСЛЕ КАП.РЕМОНТА СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ КОЛБАСИТ.
    А до ремонта? Видимо, всё было ровно?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, +2" come up 12000 light... Camry V 30, 2002 1 MZ-FE
    Сегодня проверил на своем , ни каких изменений в работе двигателя не заметил! unsure.gif
    Проэкспериментировал ещё на одной машине, работала ровно. Всё больше склоняюсь к тому, что при заданных условиях колбасить мотор не должно. Напоминаю, причина до сих пор не установлена.
    На клапаной крышке стоит клапан, от него отходит шланг на впускной коллектор, может в нем причина??? unsure.gifЯ на своем менял его.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    у меня тоже не совсем прям колбасит, просто обороты проседают не до критического состояния. дрос.заслонку чистил, на открученную крышку никак не повлияло :mellow:
    колбасня была всегда и не прогрессирует :ok:
    как ты его снял? там же резинка твердая не рассыпаться под крышку если клапан жестко мучить?
    Изменено пользователем ВасилийВ
    1335444030[/url]' post='1781832']
    Да у меня нормально снялся, пасатижами взял аккуратненько раскачал чутка и вытащил!smile.gif
