uriy682 0 Откуда: Пермь Машина: Land cruiser 60 #1 Опубликовано: 25 апреля 2012 По ходу ремонта салона возникло несколько проблем: -Начал восстанавливать салон, положил вибро-изоляцию, шумоизоляцию на пол, возникла проблема чем крепить ковролин к полу? -так же возникла проблема чем чистить "потолочку"? И заранее подскажите чем крепить "потолочку" после проклейки шумоизоляцией? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uriy682 0 Откуда: Пермь Машина: Land cruiser 60 #2 Опубликовано: 25 апреля 2012 Всем доброва дня! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Student 0 Откуда: Москва Машина: HJ 60 89г. #3 Опубликовано: 25 апреля 2012 По ходу ремонта салона возникло несколько проблем: -Начал восстанавливать салон, положил вибро-изоляцию, шумоизоляцию на пол, возникла проблема чем крепить ковролин к полу? Насколько я понимаю, штатное напольное покрытие держится своим весом, формой и сиденьями. Так что придётся что-то городить. -так же возникла проблема чем чистить "потолочку"? И заранее подскажите чем крепить "потолочку" после проклейки шумоизоляцией? Она же на дугах? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #4 Опубликовано: 25 апреля 2012 -так же возникла проблема чем чистить "потолочку"? И заранее подскажите чем крепить "потолочку" после проклейки шумоизоляцией? Пеной Ваниш для чистки ковров.Нанести,подождать 10-30мин пока грязь отмокнет,собрать губкой.Двух раз достаточно даже для очень сильных загрязнений. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MudRun 0 Откуда: Западная Сибирь Томск Машина: TLC60 2H 1989 #5 Опубликовано: 25 апреля 2012 Пеной Ваниш для чистки ковров.Нанести,подождать 10-30мин пока грязь отмокнет,собрать губкой.Двух раз достаточно даже для очень сильных загрязнений. блин, мой прокуреный поолок даже комету для плит не поддался, так и ездю в жёлтым потолком.... неравномерно жёлтым - возраст , блин, возраст, вот доместос ещё не пробовал, страшно - вдруг разьест.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурчова199 58 Откуда: Государство в государстве Машина: TOYOTA #6 Опубликовано: 25 апреля 2012 а в авто химию зайти,не? там средств этих валом :ph34r: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uriy682 0 Откуда: Пермь Машина: Land cruiser 60 #7 Опубликовано: 25 апреля 2012 Спасибо за совет попробую ванишом. Мне бы хотелось узнать как лучше ковролин крепить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #8 Опубликовано: 25 апреля 2012 Ковролин штатный? просто расстелить поверх теплошумовибро,естественно,чтоб формовка встала по месту,установить сидения,пыльники рычагов КП,РК,КОМа,далее прижимаешь пластиковыми накладками дв.порогов,впереди под панелью под воздуховод отопителя,с боков пластиковыми накладками (снизу справа у ног пассажира и соотв слева у ног водителя или наоборот если руль в бардачке),в багажнике боковыми панельками прижимаешь к полу,сзади у двери багажника металлическая планка на шурупы.Все. Если изоляции не пожалели,слой получился толстый,придется подрезать по периметру,иначе не прижать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #9 Опубликовано: 25 апреля 2012 блин, мой прокуреный поолок даже комету для плит не поддался, так и ездю в жёлтым потолком.... неравномерно жёлтым - возраст , блин, возраст, вот доместос ещё не пробовал, страшно - вдруг разьест.... На первой машине до родных оттенков так и не докопался,растворителем слегка прошелся по обшивке,и выкрасил в крем краской с баллона.Делов-то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyah 0 Откуда: Петрозаводск Машина: ТЛК-40, ТЛК-45 #10 Опубликовано: 25 апреля 2012 много перепробовал, но как ни странно против Амвея грязь не устояла. Найди тех кто торгуют им, они сами расскажут, снял грязь с потолка и сидений пеной, пластик побрызгал подждал и протер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #11 Опубликовано: 26 апреля 2012 блин, мой прокуреный поолок даже комету для плит не поддался, так и ездю в жёлтым потолком.... неравномерно жёлтым - возраст , блин, возраст, вот доместос ещё не пробовал, страшно - вдруг разьест.... Может имеет смысл сделать новую обшивку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #12 Опубликовано: 26 апреля 2012 много перепробовал, но как ни странно против Амвея грязь не устояла. Найди тех кто торгуют им, они сами расскажут, снял грязь с потолка и сидений пеной, пластик побрызгал подждал и протер Если ткань то пенными очистителями надо чистить, пузырьками пены вышибает грязь из волокон Или на мойку: намочить, потом химией ихней, потом пополоскать в струе или керхером если очень грязная. Напольные покрытия ворсистые так чистил, после такого как новые, только светлей становятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uriy682 0 Откуда: Пермь Машина: Land cruiser 60 #13 Опубликовано: 26 апреля 2012 Всем спасибо за совет, буду пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tundra9965 7 Откуда: Калуга Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60, #14 Опубликовано: 26 апреля 2012 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
