Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #1 Опубликовано: 1 мая 2012 Катался, корягой надорвал трубку от поддона АКПП. Та, в покоторой щуп ходит. Нижняя часть трубки, которая к поддону приделана. Короче трубка надломилась и оторвалась от поддона. Вопрос: Она единое целое с поддоном или ее можно отдельно купить и вставить туда? Или придется новый поддон покупать с этой трубочкой? Как-то он не кошерно 5 штук стоит :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 1 мая 2012 Она припаяна к поддону . отдельно не купить . Надо снять поддон и восстановить трубку сваркой или пайкой . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #3 Опубликовано: 2 мая 2012 Спасибо! Плохо дело... :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egin 2 Откуда: Новосиб Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока. #4 Опубликовано: 2 мая 2012 (изменено) Не знаю как у Вас, но у меня (на прошлых выходных меняли головку и снимали трубки обоих щупов) конкретно эта трубка прикручивается на болтах и снимается спокойно и соответственно ставится потом на место. Там куда она крепиться к коробке находится уплотнительная резинка. Б/у наверное врятле найдёте эту трубку, хотя кто-знает... Думаю она новая неочень дорого должна стоить, заодно и уплотнительную резинку новую можно заказать. Применительно к модели с двигателем 1кз-те. Изменено 2 мая 2012 пользователем Egin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 2 мая 2012 Не знаю как у Вас, но у меня Тут отлично видно как у всех должно быть http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c4208952-13ea-4fb7-8a01-985cd7e62f59&Unit=4ba015b3-0d12-436e-b659-b811d42057a0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #6 Опубликовано: 2 мая 2012 Снял поддон, все изучил. Выход пока вижу такой: высверлить остатки поломаной трубки (срезало прямо по плоскости поддона), нарезать резьбу и вкрутить туда какой-то девайс с изгибом вверх. От него уже остатками родной трубки воткнуться в верхнюю часть трубки щупа. В принципе, дело не такое уж и пропащее. Немного аккуратности и все восстановится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egin 2 Откуда: Новосиб Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока. #7 Опубликовано: 3 мая 2012 Тут отлично видно как у всех должно быть http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c4208952-13ea-4fb7-8a01-985cd7e62f59&Unit=4ba015b3-0d12-436e-b659-b811d42057a0 Ну дак ить, не понял я сразу значит что под корень вашпе всё обломило, она просто двусастовная эта трубка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #8 Опубликовано: 6 мая 2012 (изменено) Итак, отчитываюсь о способах ремонта данной проблемы. Трубку оторвал полностью. Купил в грузовом магазине угловой отвод с резьбами на обеих концах и вставил одной из сторон в дырку поддона. Вот так: Вид изнутри (вода для проверки герметичности): Вот так вот получилось в итоге: Родная трубка была отрезана по месту загиба и удлинена маслостойким шлангом. Когда уже все собрал, понял, что надо было еще закрутить гайки с обеих сторон резбовой части, которая закручена в поддон. Тогда было бы вообще железобетонно... Как-нибудь разберу и сделаю как надо. Пока все равно езда по асфальту и грунтовкам. И еще один из вариантов решения проблемы. Пока ходил по магазинам и подбирал шланг, увидел трубки от ВАЗовских печек. Есть варианты очень похожих изгибов и толщины. Но там надо будет варить или приклепывать/прикручивать эту штуку к поддону вместо штатной трубки и кольца, которое приварено 3-мя точками. Изменено 6 мая 2012 пользователем Миша Краснодар Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
