    • Машина: Прадо 2.7
    вкратце, поставил тачку заменить цепь ГРМ со всеми прибамбасами (3RZ) , ребята звонят в истерике - ааа..шеф, фсе пропало!!все сделали, все отлично, завели - епический стук, очень похоже на на вкладыши...
    почему, хз...разбирать начали..предположений вообще никаких, и даже если вкладыши - ПОЧЕМУ!?до замены ГРМ вообще не было проблем, исключительно регламентная процедура, никуда больше не лезли
    разобрали - вкладыши в порядке, в поддоне стружка...продолжают разбирать..
    ребята клянутся кровью нерожденных младенцеф, что выставили все идеально, 333 раза проверили..в принципе верю, но таки доделывали уже к утру, могли и что то и незаметить, есть такой шанс.
    Но вопрос то остается - ну выставили цепи не так, че там могло случиться?перескочило на зуб? стружка то откуда? они ж не час двигло гоняли, буквально пару секунд
    Есть варианты у благородных донов?
    To: @mshika, Нельзя по ночам машины ремонтировать особенно с пивом.
    • Машина: Прадо 2.7
    я не пьющий:) по делу есть что сказать?
    To: @mshika, Например что то поставили не так и цепь трёт корпус движка .Однозначно разбирать и проверять по новой.
    • Машина: Прадо 2.7
    делают...ладно, будут новости, надеюсь, скоро
    • Машина: ______________
    стружка пошла , сморите вкладыши , чудес не бывает , ГРМ скорее не причём , я когда с ГРМ что то делаю несколько циклов в ручную колено кручу ( 1 цикл = 2 оборота колена ), а почему пошла ? это другой вопрос , надо мотор смотреть конкретно , где затёрло , сразу видно будет
    Изменено пользователем ochotaru
    • Машина: Прадо 2.7
    крутили вручную предварительно, все ок, было..в том то и дело, что собирали все аккуратно, по мануалу и тут такой сюрприз..
    непонятно - причем вкладыши тут могут быть? туда ж в принципе не лазили, только цепь ГРМ меняли..до ремонта все отлично было.
    разбирайте - смотрите ( 3-4 шатунный погляди ), про вкладыши я предположил , но опять же стружка , откуда ей взяться , да и стук , от цепи стука не будет
    • Машина: Прадо 2.7
    вкладыши в порядке...мистика просто..дальше разбирают
    даже интересно стало , отпишись потом по результатам , а с башкой что ?
    • Машина: Прадо 2.7
    полчаса назад снимать стали, утром скажут что то
    • Машина: Прадо 2.7
    короче, разобрали двигатель до последнего болта!нигде никаких признаков потертостей, задиров, каокй то фигни и прочего.все в недоумении.
    начали собирать обратно.
    Единственно, есть предположение, что когда завели,натяжитель цепи не успел прокачать масло и цепь поэтому загремела сильно.А так как нет опыта в замене ГРМ именно на этой тачке, тупо испугались и вырубили сразу мотор.
    Но это предположение опять же.
    Кто знает, сразу после замены цепи ГРМ, первая заводка сопровождается какими то шумами?
    в масялной насос масло предварительно заливали, его проверяли, масло гоняет нормально.
    • Машина: Land Cruiser 80
    У меня на мерседесе после замены натяжителя цепи звук жесткий бряк всегда, но там натяжитель гидравлический и брякает пару секунд тока. Ну и стружки уж точно не должно быть.
    • Машина: Прадо 2.7
    ладно, соберут заведут, что то поймем
    • Машина: нет
    To: @mshika, Неделю назад менял цепь на своей машине. Хотя двигатель и другой но симптомы примерно такиеже. Грохот при запуске иногда был и раньше но грешил на цепь. Немного стружки было в поддоне но это старая цепь наскоблила по лобовине потому как вытянулась значительно. Затертость хорошо было видно. Первый запуск с новой цепью прошел нормально а вот на горячую из 10 запусков 7-8 происходили с грохотом и скрежетом. Сломал весь мозг. Вчера просто из профилактики загнал машину проверить форсунки. Оказалось из 6 форсунок 4 лили а две оставшиеся работали кое как. Промыли. Машину не узнаю. И грохот пропал на запуске.
    • Машина: Прадо 2.7
    а как грязные форсунки могут давать грохот? я на газе гоняю, форсунки чистил по зиме.
    короче, оказалось, какую то фигню уронили в первый цилиндр...какой то кусок железа, он и стучал.Хорошо, что сразу вырубили, вроде все ок:)собирают обратно.Стружка, видимо, цепь притиралась:))соберут, отпишу как.
    Вообще. после замены цепи авто как то по другому едет?расход, звук, динамика?
    Вот видишь ,супер ночные работники накосячили.Так всегда бывает когда хочется по быстрому .
    • Машина: Прадо 2.7
    всяко бывает:)никто не застрахован
    Не может цепь притираться со стружкой.
    После замены цепи ничего такого не меняется. Чтобы не менялось придумали натяжитель.
    Ну и ремонт движков всетаки, надо признать, не ваше призвание. Книжку чтоли прочтите какую-нибудь.
    • Машина: Lexus
    1 маленькая гайка в цилиндре у моего друга за 3-4сек убило стенки, поршень, клапана и головку-МОтор на выброс.
    Не верю что у вас все ок.
