    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Подскажите , помялся карданный вал задний об камни, машина 78 прадо 2LTE автомат, нужно искать родной или от 78 с KZ подойдет?
    А от Сюрфа не подойдет карданный вал?
    • Машина: Прадо 78. 1KZ
    От KZ не подойдёт.
    От KZ не подойдёт.
    Спасибо, а у нас на разборах утверждают что от автоматов одинаковые на 78 что КЗ что ЛТЕ. Механика нрят разные. Фиг пойми - будем сравнивать.
    дромовский каталог вот что говрит... http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/kzj78w/119921/chassis/3701/37140/ на КЗ и на ЛТЕ - http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/lj78g/119040/chassis/3701/37140/ похоже одинаковые?
    На жёлтом фоне кардан с LT ниже с KZ, так то они похожи, может и действительно одинаковые.
    Похожи, отличается тока зауеженой частью у шлицевого на 2лте . Забавно что дром каталог выдает походу и для коротких теже карданы.. у 71 длина таже?? http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/kzj71w/119777/chassis/3701/37140/ - для 71 КЗ
    и для 71 ЛТ http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/lj71g/118607/chassis/3701/37140/
    У 71 кардан задний короче.
    Вот фото.
    На автомате или на механике?
    Был седня на разборе , выбирал между родным и КЗ , разницы в длинне и крестовинах нет, КЗ визуально тоньше но тяжелее.
    Вот фото.
    Вы ссылки смотрели мои на дромовский каталог.. там одна деталь на все 7# легкие.
    на 78х - передние карданы одинаковые с 71ми, при этом акп длиннее мкп короче
    на 78х - задние карданы, естественно, длиннее 71х, при этом акп короче, мкп длиннее
    2ЛТ - 1КЗ по длинне одинаковы
    В итоге взял родной но увы , от помятости в районе шлицевогого есть люфт в хвостовике раздатки. Машиной владею 5 дней так что помял не я :)
    Значит дром врет про карданы или я не на ту деталь смотрю?
    ты везде смотришь передние
    а по длине наводку никто не даст? Нужен передний ~67-68 см
    71 (от 80ки с МКПП) уже многовато.
