    • Машина: нравится
    Кто-нить заморачивался вопросом:
    1. Считаю что неплохое место для доп бака - справа от заднего кардана вместо резонатора.
    Аргументы: Можно подобрать стандартный от др. машины, развесовка по осям не ухудшится (масса на середину), не видно, не надо запаску трогать и бампер переделывать, можно легче соединить допбак и основной и их подключение к бензонасосу. Переносить выхлопную часто не особо затратно, если она уже проржавела и требует вмешетальства.
    2. Резонатор можно убрать:
    2.1. внутрь силового порога от Лаборатории полного привода (еще не реализовано, если кто сделал поделитесь)
    2.2. снизу от подушек кузова (безумно? авось правильно)
    2.3. маловероятно но как вариант: внутрь переднего крыла правого и/или левого с вырезом в крыле дырки и дырку декорировать решеткой а-ля Рэндж Ровер.
    3. Или же поставить сьемную (откручиваемую) емкость литров на 85(назначением допбак) на релинги крыши (похож на багажник Туле). При опустении основного бака - остановил машину засунул шланг в горловину, открыл краник и перелил в основной. Закрыл краник, убрал шланг и поехал дальше.
    • Машина: ТЛК105
    Так легко.
    Закинул соточку,или две,,,или три.
    И кочуй куда хош.
    • Машина: ТЛК105
    Или вместо запаски.
    • Машина: нравится
    Так легко.
    И кочуй куда хош.
    Гут. Значит это имеет право на жизнь. Только надо грамотно сделать слив из "бочки" что не залазить на крышу. например вместо сливной пробки стандартного бака от какой-нить машины поставить то пробку-задвижку (краник).
    • Машина: нравится
    Или вместо запаски.
    А здесь ничего мне не видно (доп бака)
    To: @Серж, на 80ке резонатор(самую заднюю банку) выкидывал и выхлопную выводил под порог, но делал это для того, чтобы поставить под попу максимальный размер бака (у меня было 225 литров).
    • Машина: нравится
    Может я неправильно выразился
    хочу вместо вот этой банки она вроде идет после катализаторов и я ее называл резонатор, правильно может по другому. Суть не в том как назвать. Находится напротив основного бака. Но чтото стало сомнение закрадываться о возможности. Кардан будет мешать соединить с основным по принципу сообщающихся сосудов. А через штатную горловину такой вариант хуже наверно чем штатный 2 доп бак вместо запаски.
    Верно ? или нет?
    • Машина: нравится
    Ясно. фото бы?...
    Ясно. фото бы?...
    Увы, фоток не сохранилось. В моем случае после второй банки труба практически сразу загибалась и выводилась под порог в районе задней арки.
    PS: Даже если убрать вторую банку, в освободившееся место большой бак не влезет, а городить городушку из-за 30-40 дополнительных литров, явно нет смысла. Я думая под попой оптимальное место для допбака.
    • Машина: ТЛК105
    Серж.
    Ясно-машина бензинка.
    Отдаёт чего ты от неё сам и требуеш-тапком шибко дрыгаеш.
    Вот тебе и нехватает.
    Еслиб ты смог поменять стиль езды.
    То тебеб и +55л в штатное место,хватало.
    • Машина: нравится
    Серж.
    У меня по городу расход 20 по трассе 16. Так что вы не правы. Бак какого обема мне ставить я пока не высказывался. Мне нужны фотки кто как ставил доп бак.
    Люди делают так:
    1. От версий с двумя баками берут (б/у или под заказ новые) 45 или 60 литровые, а ниже ставят запаску. около 50 тыс. В раздумках ....
    2. Ставят самодельный бак вместо запаски до 120 литров а запаску на бампер/крыло/крышу сзади. около 30 тыс. В раздумках может быть...
    3. Не видел, но ОЧЕНЬ интересно кто-нить ставил паралльно основному баку вместо выхлопной банки между передней и задней осью. В раздумках. Нужно больше инфы ....
    4. Ставят на крышу съемный. В раздумках может быть...
    5. Возят канистры. Не подходит.
    • Машина: ТЛК105
    На мой взгляд,
    если без фанатизма,
    родной 55л,в штатное место-оптимально.
    Эргономично сочетается с запаской.
    В машины с росийского рынка,
    надо всовывать в нижнии дыры глухари.
    На ввезёных машинах,иногда имеются оба ряда глухарей.
    И конечно,колхозный сталитровый,
    естесно без зпаски.
    To: @Серж, В барахолке продают 150 литровый бак для 105ки, как я понимаю он и на сотку встанет. У меня стоит от другого производителя, но аналогичный по материалу и объему.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117069
    или у Ярослава новый:
    http://offroad-group.com/index.php?productID=792
    • Машина: нравится
    На мой взгляд,
    если без фанатизма,
    естесно без зпаски.
    Спасибо
    спасибо
    • Машина: нравится
    вот как то так
    И вторую банку хочу тоже убирать
    To: @Серж, ты открути сначала эти банки и послушай звук. Предполагаю результат тебе не понравится! Даже без одной задней банки звук не очень приятный на высоких оборотах.
    С бензинкой несколько сложнее решаются вопросы с глушителем и доп баком
    Штатно можно установить в раму над запаской 55л от лексуса ЛХ 470.
    На дизеле без проблем можно переносить и уменьшать объем банок глушителей с выводом под порог.
    Через неделю монтируем доп бак на 470-й приезжай посмотриш как получилось
    • Машина: нравится
    Во! Отлично, приеду. Как связаться и куда ехать?
    Второй Донской д. 10
    Тел. В профиле
    • Машина: нравится
    вот на 70 ке сегодня на этом сайте нашел
    Изменено пользователем Серж
