    Ремкомплект. Ремкомплект, нормально работают. У себя на всех МКПП и у друзей тоже применял, ни разу повторно не лазели.
    • Машина: 4раннер,3vze,1992г/в,МКПП,до рестайлинговый,130 кузов
    День добрый ,народ подскажите пож-йста,на днях стал замечать,что когда выжимаю педаль сцепления все нормально,а вот когда отжимаю раздаются какие-то щелчки,подскажите что делать и где там что исправить нужно,за ранее благодарю.
    обычно диагностируют так
    1) педаль отпущена, мотор завезён - звука нет , всё в порядке. звук есть - первичный вал КПП , обычно это подшипники или низкий уровень масла в КПП, крайне редко узел сцепления, шпонка вилки и ТД. но я бы начал с того чтобы осмотрел машину снизу а именно место крепления рабочего цилиндра сцепления и выжимной вилки.
    2) педаль сцепления нажата, мотор заведён - звука есть , узел сцепления, лепестки корзины, выжимной подшипник, реже направляющая выжимного подшипника.
    обязательно послушать "слухачём" коробку, если это подшипники валов, то лучше сразу прекратить эксплуатацию и приступить к ремонту, если валы в коробке начнут плясать то это ничем хорошим не закончится.
    Олег, он про другое: когда после нажатия на педаль сцепления отпускаешь педаль - слышен щелчок.
    У меня такая же басня после замены сцепления, забил, скорее всего выжимной подшипник стукается о лепестки или юбку вала.
    всем спасибо,но дело не в подшипниках,а в педали,так как звук именно от нее в ногу немного передается,выше прочел что- /а еще традиционно может лопнуть площадка педального узла. Она как раз ломается от времени в районе педали сцепления, и педаль залипает в пол, даже пружина не помогает/,у меня конечно педаль не залипает но мало ли,вообщем буду смотреть
    у меня постоянно поскрипывает возвратная пружинка, ничего, привык ужо..
    пружинку вэдэшкой отчего бы не побрызгать?
    можно бы, да трется она обо что-то... до меня переделывали с автомата на механику... что-то немного наколхозили видать....
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    мерзко скрипит под колоколом при нажатии педали, а когда отпускаю небольшой удар - чего ждать? что запасать?
    Спасибо.
    Потратить два часа времени и отвести коробку от двигателя. Все будет видно, но скорее всего выжимному конец.
    спасибо так и думал :о(
