maxwer
Продам двигатель 3L в отличнейшем состоянии
    • Машина: ГАЗ69, LC79, LCP78 это только из внедорожников :)
    расточка не таких уж больших денег стоит, чтобы её не сделать если она нужна
    даже на продажу кольца всё равно покупать
    так что логики здесь я не углядываю
    так что парни не убедительно пока гутарите :)
    To: @maxwer, блок вы мерили, а поршня на элипсность? тут просто разговоров быть не может и то что блок в допуске ничего не говорит. зачем вы его вообще тогда ремонтировали если он "не дымил не пылил"? если уж вы поршня не удосужились поменять, то про маслянный насос я думаю можно вообще не заикаться да?
    да, понятно если колено новое то денег вернуть хочется, но напишите мне тогда вложения по мотору, капиталка, а ведь вы заявляете что сделали капиталку, стоит дешевле увы.
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    при смене колец, а темболее поршней точить вообщем то нужно - кольца нарабатывают ступеньку и при смене, при отличии даже в одну сотку по высоте кольца уже будут биться... с другой стороны при незначительном износе зеркала, слышал делают хонинговку и этого достаточно...
    Изменено пользователем ALT
    [/quote
    делал, так как взял после обрыва ГРМ
    на нём отремонтили голову но вкладыши, поршень, шатун не смотрели и отдали человеку
    он через 50 км встал
    я забрал уже задранный вал был что в размер проваливался
    то что денег вернуть хочется - так я честно говоря до сих пор не очень хочу продавать
    но понимаю что он мне просто не надо
    могу его себе поставить а за эту сумму свой отдать двиг :)
    ладно парни не обижайтесь
    но дальше только по существу и с тем кто будет намерен взять - нет времени лето, сезон
    телевон 89615705восемьвосемьвосемь
    • Машина: коллекция 7x и пр
    в таком случае что заменено в моторе?
    что намерили по блоку?
    что с распредвалом ?
    что касается головы, то её отдавали в Мотормастер (по моторам одна из лучших если не лучшая у нас в городе контора)
    меняли клапана сёдла мелочи оастльное осталось на месте
    я менял колено на стандартный размер, вкладыши все естественно, кольца, шатуны, поршня,помпа,сальники,ремень ГРМ с роликами,прокладки и другие мелочи.
    Топливную после ремонта не смотрел, но так как двигатель долго стоял, думаю надо обкатать и форсунки отвезти на проверку.
    В ТНВД никого не пускал - думаю будет работать также идеально, как и до ремонта.:)
    Могу как бесплатное приложение отдать ещё коробку к этой серии двигателей 5ступую от недопривода.
    ап
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Перечитай п10 этого
    Перечитай п10 этого
    понял
    сегодня узнал про распредвал
    цифры не помнят (ну этот было года два назад, так как из-за колена двигатель очень долго ремонтировался - нам прислали вместо 3Л - 2ЛТ сначала вал)
    но распредвал промеряли, всё было в допуске
    после этого двигатель проехал километров 100 и задрало колено - что думаю не повлияло на распредвал
    вообщем то если кто заинтересуется
    можем снять крышку клапанов, картера может коллектора тут на месте, померять компрессию
    долго конечно, но уверенно зато будет
    но это если сам покупатель приедет
    или на крайний случай залог внушительный
    а так я вам всё что угодно могу написать, уверенности от этого всё равно не добавится у покупателя
    я так думаю (по крайней мере я бы не доыерял продавцу такие вещи сделать и результат написать)
    апушки
    или меняю на 1KZ (соответственно всю линейку с автоматом)
    к своему добавлю четырёхступую коробку (только из ремонта-пропадала задняя-поменяли вилку, шестерни, вал в порядке).
    передачи не вылетают,понижайка тоже себя хорошо чувствует.
    апап
    апап
    апап
    • Машина: TLC 70
    Добрый день!
    Интересует двигатель, вышлите свой email или телефон в личку
    давно не захаживал
    приподниму
    может и поторгуюсь
    • Машина: HDJ100 - 2001
    так в итоге то что намеряли по блоку? износ, элипс... сколько? какой зазор нового поршня с цилиндром получился?
    про элипс уже не узнать
    звонил мастеру, он говорит всё записывал, но поскольку я не поинтересовался-он зхабыл мне отдать
    теперь уже кануло в лету
    износ он говорит практически одинаковый на всех цилиндрах
    поэтому вопрос как новый поршень встал в цилиндре не понятен мне - я считаю что стандартный поршень он и должен также встать как с другие стандартные
    если он только без колец не работал (а следов такого насилия не было)
    двигатель кстати в Кургане находится
    мой телефон желающим купить или оценить состояние 8девятьшестьодин570пятьвосемьвосемьвосемь Максим
