Buch
Бой кардана, при SOA
    • Машина: TLC HJ60, SOA, Maxxis 0890 35*/12.5/15
    посмотрел ссылки классные карданы там....токо вот как его прикупить для меня одна из основных тяжелых проблем
    ......По поводу разных углов между хвостовиком моста-карданом, карданом - хвостовиком раздатки пофиг, что они разные, ни на что это не влияет....
    влияет влияет smile.gif просто в говнах быстрее шлицевая и сами крестовины умрут од абразива и нагрузок, чем от разных скоростей из за углов.... и на расход топлива влияет и на износ покрышек и самого редуктора и раздатки.... smile.gif если оч много ездить по твердому.....
    траверса только на зад - ведь по асфальту на заде едиш и все нагрузки туда. При 4х4 уже проще с нагрузками. Кстати рессоры просаживал быстро s буквой в горизонтали становились - теперь нармально... рессора строго по вертикали работает....
    дык все таки имеет ли смысл доворачивать задний мост или же его моно так оставить работать вместе траверсой? ph34r.gif
    • Машина: BJ40, TLC79, VW Taro, TLC80
    кому как больше нравится, можно и не доворачивать, сзади угол у кардана и так довольно вменяемый получается, с другой стороны не особо то и сложная операция, если с нуля соа делаешь, можно и повернуть
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    однозначно крутить надо. а потом и остальным заморачиваться.
    В общем все сводится к тому что все таки надо доворачивать мост...иных вариантов нет? focus.gif
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    To: dragon
    Спасибо всем начинаю переделку...радикально изменять обратно уже не хочется...
    Кстати немного пропустил, никто так и не отписался про "МАСЛЯННОЕ ГОЛОДАНИЕ" редуктора при довороте имеет ли данно явление реальное подтверждение или же это.....лирика sad.gif ?
    нармально все мажеться, да еще в пересечемке.... масло то болтаеться во все стороны..
    Спасибо party.gif продолжаю передел
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    158782[/snapback]
    Нормально. Только заливать нужно в этом случае выше пробки. Я тачку на эстакаду задницей загоняю и получается редуктор в горизонтальном положении.
