Kart
Изменение схемы зажигания 3-Y
    • Машина: surf 88г.
    Не имхо можно заставить все это работать... импульсы датчика можно подделать беря импульс с прерывателя и увеличив частоту... вот только смысла в этом немного huh.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ну.. во-первых, там подобие синуса, причём в обе стороны - т.е. с отрицательными значениями, синхронизация импульса - как раз по заднему фронту - когда он в минус ухает, во-вторых синус этот с размахом на ХХ вольт под 10, в-третьих - синус имеет явно выраженный синхронизационный выброс - как раз в этот момент стреляют форсунки..
    по моим электрическим понятиям сделать конечно можно...
    но горааааааздо проще приклеить в бесконтактный трамблёр нужную хрень с секторами и поставить ещё один датчик...да и зачем think.gif
    • Машина: OPEL FRONTERA, двиг. 4JB1-T, МКПП, рез. 31х10,5хR15, бодилифт 2,5 дюйма, был хайлюкс
    Всем доброго времени суток, если надо, у меня стоит трамблёр без кантактный, в букваре от машины такого нет, есть похожий , от инжекторного двигателя, но на том нет вакума опережения зажигания, у меня есть. Если надо, могу сделать фото и разобраться с подклюсение.
    • Машина: surf 88г.
    To: Акараис
    Спасибо за предложение, но особой необходимости нет.
    Просто в процессе реанимации двигателя была попытка использовать трамблер от карбюраторной машины, ничего другого под рукой небыло... увы несовместимость по железу smile.gif
    Сейчас иследуется тема применения катушек и датчиков с 1S(88г., впрысковых), всмысле в ЗИП тк барабашка не пойман smile.gif, по номерам вроде один в один.
    ээ, карбю.. тфу, коммутатор - одинаковый, практически на всём где он стоит внутри и что называется тойота, контактов там мало, T и F тоже присутствуют..
    катушка - если встанет, значит ставь и не парь мозгу - электрические параметры идентичны
    можно вообще внешний коммутатор поставить, если дело в нём..только наверное подбирать придётся, чтобы чек не горел
    ..а что, осциллографа нету?
