ahtoxat
Забор воздуха в салон
    • Машина: Land Cruiser 100 VXL 1HD-FTE
    Может кто сталкивался, почему когда машину заводишь , забор воздуха автоматически ставится из салона, а не с улицы. Спасибо. Панель как в 470м лексе.
    • Машина: LEXUS LX450
    Видимо включена кнопка АВТО и климат контроль для быстрейшего приведения температуры салона в соответствие с настройками переводит селектор на режим рециркуляции. По идее когда в салоне будет достигнута необходимая атмосфера должен сам переключить на забор извне.
    Нет. Авто выключено.
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    На 80 "авто" есть не только на передней панели в виде кнопки, но и на задней части блока управления климат-контрля, в виде селектора.
    Мож на 470 (100) так же?
    Изменено пользователем Alex27region
    Возможно что положение обдува стоит на лобовое стекло, в некоторых машинах в этом режиме автоматически включается кондиционер, а как следствие и забор производится из салона.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    При большой разнице температуры в салоне и установленной на климате, автоматически включается рециркуляция. Если разница небольшая то идет забор воздуха с улицы. Попробуйте установить на климате более близкую температуру к окружающей среде.
    Это более похоже на правду. Летом все время стоит на max cold видать из за этого переключается
    Но опять же, исходя из этого: если на улице 29+, то чтобы воздух шел с улицы, на климате ставлю 29, он тогда откроет кран отопителя и будет воздух еще и нагревать
    • Машина: Lexus
    Если темп стоит на 16 17 18.. тоесть почти внизу- комп делает рециркуляцию, потому что логика построена сначала на выбор типа забора потом на выбор типа охлаждения, то-есьт на включение компрессора
    Режим авто. не выключается если даже вы скинули климат с авто.
    Допустим если вы поставили на авто. потом переключили на обдув только зоны ног-То система будет старатся поддерживать заданную температуру, однако не будет менять режимы
    Если вы после авто сделали температуру ниже вы, система будет старатся поддерживать эту температуру управляя и заслонками и скоростю вентилятора
