    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Управление с ключа и с кнопки отличается схематически разными точками подключения управляющего "минуса". Для кнопки-этот "минус" подключается на кузове впереди слева внизу, для ключа- над задним левым крылом. Попробуйте подать на ключ (средний контакт) "хороший" управляющий минус,-возможно проблема в проводе "минуса" жгута (скрутки, контакты разъёмов), идущего к ключу. Если нет, то проблема может быть в блоке т.е. в цепи управления этими двумя реле подъёма\опускания стекла мотором (эл.ключи).
    Изменено пользователем DIXON
