    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    здравствуйте всем! появилась такая проблема: стекло опустилось и не поднималось ни с ключа ни с кнопки, при этом раздавался писк в левой задней стороне багажника, разобрал борт,отсоединил разьем (фото) и стекло снова начало подниматься с ключа и кнопки. что это за разьем такой и какую роль он исполняет? ведь до этого он был соединен и работал? Только что из командировки и снова надо ехать поэтому на форуме не успею поковыряться.если есть какие мысли подскажите, приеду прочитаю.Заранее благодарен!
    • Машина: 4Runner 130 3VZ-E МКПП 1992г.
    Вроде это концевой выключатель, в замке стоит, когда борт до конца не закрыт стекло не поднимается и писк из блока издается
    To: @girevik,
    присоедини все обратно и закрой борт. если раздается сигнал зуммера - подойди к борту и толкни его, вполне возможно, что не до конца закрываются замки. Решается просто: снимаешь обшивку, защиту и регулируешь натяжение тросиков.
    • Машина: TLC 80 VX, 97, HDFT
    Точно проблемы с концевиком - писк сигнализирует как раз об этом.
    Сорри, что со своим вопросом здесь, но топик почти об этом же:
    Никто не подскажет что за глюк такой: было все ок и стекло и поднималось и опускалось с кнопки. По прошествии какого-то времени вниз ехать оно перестало - т.е. жмешь на кнопку, а в ответ тишина (реле тоже не щелкает). Пока решаю эту проблему путем переброски проводков в разьеме в обратную полярность (в этом случае при нажатии вниз стекло едет вверх), но проблему решить ессно надо.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    +1 пищит и не ездит, когда замки с обоих сторон борта не защелкнуты до конца. Об этом пищалке сигнализируют концевики.
    Например, чтобы поднять стекло при открытом борте надо боком отвертки опустить пластиковые собачки в замках ботра на 2 щелчка каждую.
    Изменено пользователем KOL
    To: @Chip525,
    открой блок управления всей этой задней тряхомудью и посмотри, не окислились ли там контакты, часто бывает )))
    To: @KOL,
    По секрету: даже если с одной стороны концевик не срабатывает - раздается писк.
    • Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП
    Можно попробовать саму кнопку разобрать и почистить контакты на ней. Мне помогло.
    To: @Chip525,
    Попробую, спасибо.
    А подскажи плз где живет этот блок :-)
    To: @Chip525,
    Андрей (AZIAT) писал: На работу стекла ' date=' дворника , омывателя и обогрева стекла отвечает блок находящийся в левом заднем крыле по ходу машины.[/quote']
    Вот тут почитать можно
    Изменено пользователем diskmaster
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Пищит из-за незакрытого до конца борта. У меня если борт слегка закрыть - левая сторона не до конца закрывается и пищит зумер. Толкнёшь немного, раздастся щелчок и всё ок.
    Когда вожусь со стеклоподъёмником, чтоб поднять стекло на открытом борту, просто отсоединяю оба разъёма концевиков.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Сняв сам боковой замок,а лучше оба, раскрутив его, аккуратно раскройте корпус с контактной группой (там пружинка и посеребрённый цилиндрический контакт скольжения 3мм). Почистите сам контакт и полоски контактные. Собрать обратно, проверить тестером, установить замок (замки) обратно в борт. Всё.
    Фото замка в разобранном состоянии нет, но его вид:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=68853&view=findpost&p=1670270
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
    Доброго здоровья. Подскажите, ткните пальцем. Проблема такая: при открытии заднего борта не загорается свет в б\о.
    Концевики сигнал выдают.
    При полностью открытом борте можно без проблем поднять стекло. (Может обрыв в жгуте?)
    Сигнальная лампа открытой задней двери работает. (концевики живые, также звонил тестером).
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Я выкинул всю кипенематику управления стеклоподъемником заднего борта и всё сделал через один тумблер.
    В механизме стеклоподъемника сделал ограничитель, чтобы он стекло не выплюнул на вовсе при открывании борта.
    Ни каких проблем не испытываю.
    Изменено пользователем didandr
    2 kotARO
    Отпишись подробнее.
    То же вариант, главное что бы самому нравилось, а так то можно вообще все (вплоть до стоп сигналов) на тумблера вывести
    Зеленый-белый провод в жгуте из заднего борта в салон смотрите. Пробой диода, включенного последовательно в цепи лампы в б\о, я думаю, маловероятен, но проверить можно.
    Свет в б\о включается через контакты (хотя бы один из них)замка заднего борта.
    Концевики дверей задействованы во включении лампы салонного плафона и передних дверей через другую цепь управления (интегрированное реле)и они к включению света б\о не имеют отношения.
    "Зеленый-белый" :lol: Извиняюсь,зеленый провод с белой полосой, конечно...
    Дворник задний приподними рукой, попробуй.
    может дворник не доходить до парковочного места?
