KOL
стартер не останавливается, пока не выключишь зажигание
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Только вчера все работало чотко, заводился с 1 оборота.
    А сегодня - стартер не останавливается после отпускания ключа из положения "стартер", а продолжает молотить, пока не выключишь зажигание, не дает мотору работать (и заводится-то с трудом, вдогонку, при нажатом газе, и сразу глушится из-за торможения стартером).
    Сразу скажу: про пятаки и грязный бендикс - ни слова, там всё 100% исправно.
    вот почему:
    1. стартер (чистый с новыми пятаками) абсолютно четко в 100% случаев стал отключаться при отпускании ключа, когда я отключил блок сигналки (MS Байкал-2 с подключенными схемами АЗ/ДЗ, турботаймера, вынимания ключа и сдачи на охрану при работающем моторе).
    Таким образом, блокировка зажигания (нештатное реле на проводе зажигания) не позволяет включаться самому зажиганию (нет щелчков релюх свечей и пр., которые щелкают при включении зажигания в обычном режиме), ключом управляется только стартер. И управляется идеально.
    2. Когда я (с отключенным блоком сиги) напрямую замкнул контакты, разрываемые реле блокировки - сразу включилось зажигание (без ключа), сработали все нужные релюхи (про лампочки ничего сказать не могу, т.к. приборка снята), через 8 сек пищит зуммер. Далее я поворачиваю ключ в положение "зажигание" (тишина), далее - в положение "стартер" - стартер крутит. Отпускаю ключ, стартер продолжает крутить, поворачиваю ключ дальше назад, вынимаю, стартер продолжает крутить! Пока не сдернешь провод, замыкающий блокировку зажигания напрямую (мимо реле блокировки).
    УФФФ!!!! простите))) :blush:
    Из чего я делаю вывод: стартер не останавливается только тогда, когда одновременно с включением стартера включено зажигание.
    Тут у меня было 2 версии:
    1. где-то в проводке сомкнуло провод зажигания и включения стартера (втягивающего). Но если подумать - тогда втягивающее включалось бы сразу при включении зажигания, а так не происходит, стартер запускается только поворотом ключа на старт. значит мимо.
    2. Как-то нарушилась контактная группа в замке зажигания и чота там заедает, коротит, поэтому стартер не останавливается, но тут тоже возникает сомнение: а почему тогда без включенного зажигания стартер чотко отключается при отпускании ключа, без единого глюка?
    Больше версий нет.
    Блок сиги исключен, т.к. снят.
    Голову сломал, где дальше рыть? :sos:
    я в электрике дуб(((
    Видимо не прально отключил сигналку...Викинуть блок мало.
    Была с запуском, таймером??
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Думаем.
    Алгоритм такой:включаешь ключ на старт-включается втягивающее реле стартера,своими контактами (пятаками) включает сам стартер,и вилкой подключает бендикс к двигателю,бросаешь ключ,он на возврат,двиг заведен,ждем прогрева
    Акак у тебя?
    да, с тем и другим.
    Думаем.
    Акак у тебя?
    а у меня не возвращается втягивающее, т.к. судя по всему на него продолжает идти ток при отпущенном ключе, включенном зажигании. при отключении зажигания стартер моментально отключается (значит замок и стартер исправны (см. п.1).). вот откуда на втягивающее идет ток при включенном зажигании - загадка
    Изменено пользователем KOL
    Ошибка распространеная-втягивающаю катушку 9сердечник)смазывать нельзя
    Если это не так,-чьито шкодливые руки там уже полазили.Один только выход - берем схему и поехали.....
    читайте исходный пост внимательнее ;)
    Завелся.
    глюк исчез сам, затаился гад. я просто утром подергал всякие провода под торпедой, в районе блока предохранителей у педали газа, под капотом. а потом хотел стартер крутануть, чтоб убедиться, что глюк не ушел, а мотор с касания ключа завелся.
    Думаю это глюк системы АЗ/ДЗ - там какие-то релюхи внешние стоят, еще есть система контроля двигателя - сообщает сигналке, что мотор заведен (ток с гены подает на реле, которое чота там переключает и сигнал в блок сиги идет).
    Завелся.
    Правильно думаешь.... поэтому я и спросил сигналка с запуском была ...
    блин, сегодня глюк вернулся. в 50 км от дома. так и не завелся. хорошо, что там во дворе вроде место спокойное. придется на эвакуаторе на днях в сервис сигналочный тащить.
    только один вопрос: а может такое быть не из-за сиги, а из-за штатной проводки/реле?
    а то в сервисе мне всю проводку сигналки поменяют, возьмут дофига денег (кроме эвакуатора), а глюк потом (не дей бог, 3*тьфу) вернется... он же плавающий, гад... ну и нафига мне тада проводку сиги менять?
    вроде реле стартера у меня штатное есть, только где - не знаю. от замка идет тонкий черный проводок в косу. но штоб штатное реле зависало только при включенном зажигании - так бывает? а без зажигания - работает как часы...
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    всё просто, идут от зомка провода 2-а на размыкание цепи стартера (они потолще) они же идут на функцию автозапуска(если он есть) и блокировки пуска двигателя, скрути их вместе (он как на разрыв сделан через сигналку) глюк должен пропасть но это если дело в сигналке, но есть всётаки мнение что проблема во втягивающей..., походу там обратный механизм неисправен (обычно пружина лопается) начинай с малого с проводов
    не, втягивающее работает как часы: говорю же: если крутить стартер при заблокированной сигналке - глюка в 100% попыток нет!
    а как только подключаешь сигналку - глюк в 100% попыток есть.
    А вот про провода от замка на размыкание цепи стартера - можно поподробнее? От замка на стартер (вернее на реле стартера) идет только один провод, причем тонкий. Из блока сигналки есть выход на управление стартером, припаянный к этому проводу. Я его отрезал)) никаких изменений(((
    При повороте ключа ток на втягивающее подается - стартер крутит, ключ отпускаешь - ток не подается - втягивающее возвращается, стартер от маховика отцепляется и останавливается. Зачем там 2 провода и что значит на размыкание? чтобы отключить стартер достаточно перестать подавать ток на втягивающее - это один провод. Или схема сложнее?
    А у меня как будто после отпускания ключа ток продолжает подаваться на стартер - думаю через какое-то реле системы Автозапуска (где его искать? :angry: )
    нет всё проще, если ты утверждаешь что дело в сигналке,автозапуск у тебя как я понял есть? далее возьми схему от сигналки и посмотри куда идёт провод от стартера, и выход т.е. получается как объясню по своей на 2-х пальцах. Как делал себе я (по схеме) В общем идёт провод от замка на реле стартера, его перерезал ( всё по схеме не каких моих инициатив) один провод в блок сигнализации на приход а второй на выход, т.е. получается что блок сигнализации имеет промежуточную роль провод на реле стартера -------- ( блок сигнализации ) -------- провод на реле стартера, функция эта нужна на блокировку стартера если сигнализация не отключена то при повороте ключа стартер работать не будет!!!( т.е. как блокировка стартера) автозапуск с брелка. Ищи этот самый провод скрути вместе минуя блок сигнализации и если это в ней то 100% всё заработате как надо ( много кто избовляется от таких блокировок двигателя и стартеров, т.к. очень часто выходят из строя в самый неподходящий момент) удачи в ремонте, если что спрашивай если что то объяснил криво
    У тебя как я понял без блокировки, ищи в общем целостность проводов от зомка до стартера, отключи полностью синалку (если без блокировок) вытащи предохранители (у меня их было 2-а), пробуй, может всётаки реле какое подзалипает? что то непонятное твориться у тебя.Потому что если провод ты отрезал значит управление стартером с сигнализации уже не работает :unsure:
    да прошу прощение за сообщения подряд, А МОЖЕТ У ТЕБЯ ПРОСТО ЗАМОК???????
    У меня сигналка не блокирует стартер, она блокирует зажигание. Так что разрыва штатного провода от замка до реле стартера нет.
    Есть разрыв в проводе зажигания - реле блокировки.
    Еще раз говорю:
    100% попыток запуска при заблокированном зажигании - стартер отключается, как положено, как часы, готов на палец спорить, что из 10 раз он 10 раз отключится.
    100% попыток запуска при разблокированном зажигании (т.е. в замке есть ток через зажигание) - стартер на отключается, пока не выключишь зажигание.
    Разве может быть замок виноват в таком глюке?
    может, наверно в нём как раз вся проблема, попробуй обойти замок, отключи провод идущий на стартер, включи зажигание, и минуя замок дай на тот провод +( как фильмах воруют машины :ph34r: ), как только заведётся разомкни провода, если стартер перестанет крутить проблема в замке.Всё просто :buzz:
    Еще раз говорю:
    Сигналка какая ???? У многих сейчас реле запуска стоит прям в блоке сиги, и оно ипает мозх....
    сигналка МС Байкал
    вот книжка по ней
    вот схема подключения АЗ/ДЗ:
    Да, у нее реле запуска в блоке, но кроме того есть еще внешние релюхи - контроль двигателя: сигнал с гены, что мотор работает такой релюхой рулит.
    А красно-белый провод №2 из разъема Х1 я тупо отрезал у замка, там где он был подпаян к штатному проводу запуска стартера.
    как же мне завести машину, чтоб хоть до сервиса своим ходом доехать, а то эвакуатор за 50км - :dead:
    Интересно, а если включить зажигание, а потом ткнуть провод с + клеммы аккума на втягивающее - турбодизель заведется?
    Я не очень в этом уверен, т.к. в замке сюрфа с 3 мяу по схеме при положении "старт" замыкаются не 2 контакта, а 3. При этом отрубаются все ненужные потребители (которые в "АСС" и "зажигание" подключены). На турбодизеле наверняка тоже не только тупо подключается стартер.
    Как бы чо не спалить...
    попробуй как я говарил, у тебя будет принцып как с кнопки заводить машину, т.е. повернул зажигание, и замкнул провода стартера на + и усё. Такое всётаки чувство что не сигналка всётаки это а замок, да кстати провод обратно приверни и попробуй с автозапуска завести результат такой же?
    Если все так запутано, что без электрика никак, то
    Скинь маленький управляющий провод стартера(черный с желтой полосой), перемкни его фишку на стартере с + аккума, (толстый провод приходит под гайку на стартер), зажигание включи ключем, машина заведется, фишку обратно не ставь и в сервис...
