errant 2 Откуда: Глазов Машина: 4runner 130 3vz-e #1 Опубликовано: 16 июня 2012 Приветствую! Недавно (около двух недель назад) стал обладателем автомобиля toyota 4runner, машина не новая конечно, но ярковыраженных косяков на момент покупки не обнаружил, кроме странных документов. Например: по птс автомобиль 1980 г выпуска, название авто ТОЙОТА РИННЕР, табличка с вином под капотом отсутствует (о чем стоит печать в птс, кстати, птс - дубликат), а по вин номеру рамы JT111VND009000645 выходит что автомобиль Марка: TOYOTA Модель: HILUX Дата выпуска: 08/1989 Тип двигателя: 3VZE, но на учет встал без проблем, так что на это не особо обращаю внимание. Машину взял с горящим чеком (лампа самодиагностики), пригнав ее к себе в город - записался в сервис на диагностику (2 недели ждал очереди) и по приезду туда - не смогли подключить комп к мозгам машины (вот такие у нас сервисы), пришлось делать самостоятельно - считал коды ошибок, вышло 51,52 и 71. Первым делом сделал сброс ошибок - скинул минут на 15 аккумулятор, осталась только ошибка 52, остальные больше не проявляются. Собственно вопрос - куда копать (в сервисы обращаться бесполезно), руки есть, голова вроде тоже, нужно указать направление Ну и вторая проблемка - гудение на скорости больше 80 км/ч. Балансировку колес делал, давление в шинах 2.0, резина норм, диски не гнутые. Думал из за переднего кардана (разбалансирован или крестовины разбиты), снял его на время полностью - гул остался (заодно крестовинки поменял). Подскажите, с чем может быть связано? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mosfilmka 13 Откуда: Москва - Владимир Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T. #2 Опубликовано: 16 июня 2012 (изменено) Передний кардан не крутится, если не включен ПП. Или вы на ПП постоянно катаетесь? А крестовины заднего кардана смотрели? ) Изменено 16 июня 2012 пользователем Mosfilmka Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 16 июня 2012 нужно указать направление вверху справа страницы есть строка поиска . Пишешь туда - Код 52 , жмешь Inter и откроется тебе чтива на всю ночь . А ещё есть FAQ http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=12 А там есть вот эта тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924 Ты почитай их , много вопросов у тебя отпадет сразу . Ну и вторая проблемка - гудение на скорости больше 80 км/ч если гудит под тягой , тогда это редуктор заднего моста гудит . Если гудит всегда , то это или крестовины ( но тогда вибрация будет ) или подшипники полуосей задниц или ступиц передних . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
errant 2 Откуда: Глазов Машина: 4runner 130 3vz-e #4 Опубликовано: 16 июня 2012 Передний кардан не крутится, если не включен ПП. Или вы на ПП постоянно катаетесь? А крестовины заднего кардана смотрели? ) не, не на ПП езжу, пару раз включил пока только, ради проверки в грязюке Крестовины заднего кардана без люфта, прошприцевались очень хорошо... если гудит под тягой , тогда это редуктор заднего моста гудит . Если гудит всегда , то это или крестовины ( но тогда вибрация будет ) или подшипники полуосей задниц или ступиц передних . нет, гудит всегда, вибрация есть, но она какая то мелкая, еле заметная и строго после 80 км/ч, а вот гул хороший такой... А вот подшипники полуосей и ступиц я еще не смотрел - завтра займусь Пасибки за советы, инфы нашел оч много, действительно чтиво на всю ночь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
errant 2 Откуда: Глазов Машина: 4runner 130 3vz-e #5 Опубликовано: 17 июня 2012 Кстати, подскажите, как же все таки машина называется? А то в документах вроде бы 4runner (РИННЕР написано), а по вин коду вроде Toyota Hilux в кузове VZN130L (судя по пробитию вина (JT111VND009000645)в http://toyota.epcdata.ru/). С заказом запчастей проблемы будут? или имея вин номер все заказывается без проблем? По поводу ошибки 52 - на днях заменю масло (жду когда придет маслянный фильтр и ремень грм с роликами), свечи, воздушный и топливные фильтры - надеюсь поможет. А по поводу гула/биения. Раньше как то не обращал внимания, а сейчас заметил, что с гулом на скорости больше 80 км/ч появляется ощутимая вибрация и не понятно откуда она идет :( Сегодня вывешивал колеса, люфтов нет. Крестовины на заднем кардате в хорошем состоянии (без люфтов и хорошо шприцуются). Что еще может быть причиной? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха69 0 Откуда: Находка Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD #6 Опубликовано: 17 июня 2012 1- Если руль с право, это Surf ,если нет то это чтото дгугое.2- Подтяни подшипники передних ступец!!!!!3-Купи "Толмут" типо АвтоЛегион(очень помогает).4- Всегда читай этот форум( будет тебе удача ).С уважением Алексей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 17 июня 2012 Кстати, подскажите, как же все таки машина называется? А то в документах вроде бы 4runner (РИННЕР написано), а по вин коду вроде Toyota Hilux в кузове VZN130L (судя по пробитию вина (JT111VND009000645)в http://toyota.epcdata.ru/). Читай http://4runner.sovintel.ru/ С заказом запчастей проблемы будут? или имея вин номер все заказывается без проблем? Смело по вину заказывай . А по поводу гула/биения. Раньше как то не обращал внимания, а сейчас заметил, что с гулом на скорости больше 80 км/ч появляется ощутимая вибрация и не понятно откуда она идет Сегодня вывешивал колеса, люфтов нет. Крестовины на заднем кардате в хорошем состоянии (без люфтов и хорошо шприцуются). Что еще может быть причиной? Сними кардан задний , руками крестовину по крути , 99%она будет закусывать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ACC 2 Откуда: Пушкино, М.О. Машина: 4 runner, 3 VZE, АКПП, 93 г. #8 Опубликовано: 20 июня 2012 если гудит под тягой , тогда это редуктор заднего моста гудит . Если гудит всегда , то это или крестовины ( но тогда вибрация будет ) или подшипники полуосей задниц или ступиц передних . А если под сброс газа? Гул и вибрация спереди, на скорости после 80? Ступичные? Машина - лифт подвески - спереди проставки 25, редуктор опущен, сзади - пружины TLC80, не резанные. Прошу прощения, что в чужой теме... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
