Borman44
Помогите с отоплением - нужен котёл и бойлер
    ...Не помешает бросить на землю под первым этажом(если нет подвала) рубероид или старый линолиум, чтобы влага от грунта не шла в дом...
    Там уже ничего нельзя бросить - там плита фундамента 40 см. Тот, кто себе этот дом строил, имел возможность воровать облицовочный кирпич и бетон, поэтому все постройки и забор вокруг участка сделаны из облицовочного кирпича, а бетоном залито всё с запасом.
    Дом поросёнка должен быть крепостью!!! :ok:
    А что можете сказать о настенном газовом одноконтурном котле Vaillant turboTEC plus?
    Возникла такая мысль:
    1. Вешаю газовый бойлер на 300 литров и вешаю на него тёплые полы в доме на первом и втором этажах. Выхлоп вывожу в существующий дымоход.
    2. Настенный котёл Vaillant turboTEC plus на 36 кВт вешаю на отопление дома и бани.
    3. Настенный котёл Vaillant turboTEC plus на 24 кВт вешаю на отопление гаража.
    Выхлоп котлов вывожу через стену.
    Такая концепция имеет право на существование?
    а там еще такой возможности нет? хотяб за 50% :rolleyes:
    Я не удивлюсь, если и человека этого уже нет))) Он использовал материал с объектов, которые строил.
    Спасибо всем откликнувшимся! :thank:
    Отдельная благодарность Саше конго за консультацию и помощь в приобретении котлов! :friends:
    Перехожу к поискам недорогого бойлера косвенного нагрева на 300-400 литров.
    • Машина: ТЛК 100
    To: @Borman44,
    Все же ищи самый простой котел, без электроники, тогда зимой не замерзнешь.
    Покупали котлы 2-х контурные, один что то не запустился, купили второй, запустился,
    первый остался на запчасти, так вот малейшие перебои с хлектричеством все вилы,
    пока света нет котел хрен запустишь, вторая проблема скочки напряжения,
    не наша техника очень чувствительная к этому, перегорело чета заменили.......
    Ща поставили во втором домк простой напольный котел и нет проблем....зиму отработал нормуль,
    хотя в этой деревне напряжение падоло до 160 вольт, все тенами подтапливались....
    Так что ко всем котлам прийдеться еще независимое питание подключать, либо не электронные отопители.....
    Про кирпич я писал, в нутри стен должна быть прослойка, если ее нет стены будут промерзать,
    даже если кирпич и в нутри с отверстиями, если уже стены построили и нет прослойки то сразу утепляйте,
    дабы избежать эти доделки когда уже живете.....
    У меня есть дом старый еще послевоенный, так вот когда ломал его,он кирпичным был, так между кирпичами в стене
    была засыпана земля и дома такие были теплыми........
    Изменено пользователем VOVOS
    To: @VOVOS, уже взял: Настенный котёл Vaillant turboTEC plus на 32 кВт 2 шт. Поставлю бесперебойник на случай отключения электроэнергии. Без электроники никуда - не буду я бегать вентили крутить.С утеплением торопиться не буду - сначала закончу отделку в доме, потом баня и гараж, а уж потом буду думать: сразу стены дома снаружи штукатурить или чего нибудь под штукатурку прилепить.
    Денег тупо нет - строюсь в долг(((
    • Машина: TLC 80
    To: @Borman44, Утеплять стены и крышу лучше до внутренней отделки, иначе ее придется делать еще не раз и не два. При промерзании конденсат и иней не щадит оную. Про электорнику и бесперебойники : а на время Вашего потенциального отсутсвия (командировки, гости, болезнь не дай Б-г) домашние справятся с обслуживанием или планируется спец по вызову ? Сам столкнулся- все поломки как правило во время моих отъездов, а у сервисантов время реакции невменяемое. Нужен Очень надежный помошник.
