Borman44
Помогите с отоплением - нужен котёл и бойлер
    Собрался свалить из города, пытаюсь достроить дом. Нужен 2-х контурный котёл для отопления 500-600 кв. м. и бойлер косвенного нагрева к нему на 300-400 литров. Пока присматриваюсь к Viessmann на 60 кВт. Помогите советом, подскажите, где взять подешевле?
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    В том годе брал виссмана 24кв у дилера со скидкой пиши научу как и где
    Пишу...
    Делал огромный дом клиенту(880 кв.м). Дык там по умному ----два котла впараллель. Система резервирования ---два сразу не откажут одномоментно.
    Может имеет смысл в этом направлении посмотреть? :think:
    а зачем для работы с бойлером двухконтурный котел?? Сам принцип косвенного нагрева подразумевает одноконтурный котел.
    Архип дело говорит :ok:
    Изменено пользователем Nail ufa
    Думал об этом, не потяну - по деньгам дороже встанет. Да и дымоход под один котёл сделан. Этот дом мне "недостроем" достался, простоял лет 5, а теперь жизнь подталкивает к тому, что надо туда перебираться. Если сейчас удастся с отоплением вопрос решить - будет намного легче. Вода уже проведена, насчёт 380 вольт договорённость уже есть, хоть будет к чему подъёмник и компрессор подключить)))
    To: @Borman44,
    :think: Мож ты меня не допонял? Я имел ввиду не 2Х60квт ,а 2Х30 квт. :ok:
    Может оно и так, только у меня 3 здания получается: сам дом 12х10 два этажа + спорт зал под крышей, баня 5х12 + иторой этаж жилой и гараж 7,5х12 в одной половине подъёмник, вторая разделена на 2 этажа, общая высота 6 метров. И везде нужна горячая вода и отопление, и всё от одного котла, дымоход тоже под один котёл, кирпичную кладку рушить и переделывать я не готов. Вот как то так.
    To: @Borman44,
    Да я понял, только 2х90 больше, чем 130 и дымоход переделать уже невозможно(((
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    Не потянет один котел на 60 кВт все это хозяйство. Только пустая трата денег и дальнейший гемор...проходили.
    Надо каждое здание своим котлом питать. Купи Протерм Чешский...цена хорошая и надежные они. Да и брать меньшей мощности несколько дешевле чем один с большим колличеством кВт.
    Еще внимательно посмотри кирпичную кладку под дымоход . Если забыли заложить в нее трубу,то все равно переделывать...
    Если все же решишься на один ,то просчитай сечение вытяжки...может нехватить. В этом случае можно поставить принудительный выхлоп(турбонаддув наоборот).
    дык тебе и нужен одноконтурный котел и бойлер достаточного объема. Нафига второй контур? Обеспеченность горячей водой - только от объема бойлера заисит. А отоплению помогут несколько насосов в системе.
    навскидку- да 60 мало, надо порядка 100. У нас на каждое здание отдельно документы надо оформлять, мне пришлось траншеи копать и трубы тянуть от одного котла(в доме) к бане и гаражу, с насосами.
    Можно поставить 3 котла в одном помещении и протянуть теплоноситель в траншеях.
    О чём и речь! Стоимость разрешения в полтора раза выше стоимости котла. Поэтому тоже буду рыть траншеи к бане и к гаражу.
    Если я правильно понял, наличие второго контура не даст мне никаких преимуществ?
    У меня дымоход уже сделан в кирпичной кладке несущей стены, он всего один, размером 150х150, есть ли там труба - пока не понял. Куда у меня все 3 котла выдыхать будут?
    А чем хуже вариант с одним более мощным котлом? По деньгам экономии не получается :unsure:
    Изменено пользователем Borman44
    а зачем? Бойлер греть? Он и от одного контура прекрасно греется попутно. На лето можешь переключить (закольцевать) только на него, или тэн поставить.
    Три котла в одно помещение можно поставить, техусловия одни будут, это проще, чем три котла в трех помещениях. Выхлоп можно коаксиальный(турбо, на каждом котле) в один дымоход засунуть. Если дымохода хватит по характеристикам. Правда 150*150- это мало, только для одного.
    все помещения в сумме какую квадратуру дают? 600? тогда 60 может хватить. У меня один дом 260 квадратов спокойно котлом в 24квт несколько зим отапливался.
    Если дымоход квадратный,то вероятность большая,что он без трубы.Даже не разбирая дымоход,ты сможешь вставить трубу не более 100 мм. При наличае турбины киловатт 45 протянет...не больше. Простой расчет показывает порядка 500 квадрат отапливаемых помещений.Котел надо не менее 65 кВт, так как запас в 30 процентов обязателен. Дымоход ужЕ маленького сечения. Можно пустить дымоход снаружи дома...второй...это не очень дорого и трудоемко. Выглядит эстетично.
    Вот и получается,что ставить надо уже не один котел,а как минимум -два.
    Не наступай на грабли. Я через это прошел и "наелся" вдоволь.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    Два одноконтурных котла в каскад киловатт по 30 + бойлер литров на 300-400.
    Если в деньгах не стеснен и теплоизоляция дома очень хорошая, то можно взять конденсационный котел, экономичный он.
    Изменено пользователем конго
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    У каждого здания в процессе эксплуатации свои тепло потери и свой температурный режим. Для каждого здания обязательно! :angry: отдельный контур со своим насосом и кабелем управления тоже в траншее. Ибо потом :cry:
    Просчитать необходимо экономический эффект от нескольких котлов при эксплуатации лет на 10 ибо цены на энергоносители растут (еще лет 5 назат газ был 54 коп нынче 3руб за куб)толи еще будет. :blink: :sorry:
    У котла большей мощности (если один на все здания) один из множества недостатков малый КПД при эксплуатации менее 80-90% от паспортной (эффективной) мощности. Отключил гараж и баню от отопления и КПД стал 40% :blink:
    Экономия газа достигается следующими способами:
    В доме: (на эту площадь достаточно 24 Квт если теплопотери стен и крыши по СНИПу)на каждый этаж свой контур с насосом и контролером(управляемый температурный датчик в отдельном помещении) температуры. Это дешевле и эффективнее тепловых вентилей на батареях. На этот котел сечения трубы хватит.
    Далее один или два котла на доп. здания с возможностью принудительного подключения работы в параллель с домашним котлом (в крайнем случае для низких температур типа -35- 40продолжительное время) с коаксиальным выходом в стену.
    Есть хорошие и недорогие японские котлы с высоким КПД Rinnai http://www.rinnai.su/ Для доп. зданий самое то. Два контура,управляемый выносной датчик,насос,расширительный бак, фильтра на теплоноситель и воду, в режиме ожидания газ. фитиль не горит. Коаксиальный вывод в стену. Все в одном корпусе при минимальных габаритах.
