миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #1 Опубликовано: 22 июня 2012 Знакомый купил 60ку без документов. Ушатал двигатель (2Н атмосферный). Салон сдал на металл. Вот думаю забрать остатки. У меня есть автомобиль Aro, у него номер только на салоне. В принципе можно "натянуть" его кузов на ходовку TLC. Да понимаю - проблемное это дело. Но будет "почти крузак"... Прошу высказываться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
10-й 53 Откуда: Кемерово Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX. #2 Опубликовано: 22 июня 2012 (изменено) Долго и дорого... По габаритам твой Аро ближе к уазику, соответственно рама 60-ки будет длинновата для капсулы, пилить раму, укорачивать карданы х/з на любителя, да и при условии того что мотора нет, все остальное вероятно тоже не первой свежести прийдется порядком вложить денег на приведение шасси к "нормальному бою", ну и еще момент в Аро передняя подвеска независимая, на Кузе мост, гайцам это врят-ли понравиться и тогда этому "предприятию" одна дорога в лес. Вобщем если есть денег, времени и терпения то почему бы да но ИМХО не дешего Изменено 22 июня 2012 пользователем Командир корабля Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel68 3 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #3 Опубликовано: 22 июня 2012 Думаю не стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 6 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #4 Опубликовано: 22 июня 2012 To: @миха72, если есть время и место - то почему бы не попробовать? Только силовой агрегат лучше поставить Тойотовский, будет и проще и правильней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 285 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #5 Опубликовано: 22 июня 2012 Только силовой агрегат лучше поставить Тойотовский, будет и проще и правильней. Все правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #6 Опубликовано: 22 июня 2012 Думаю поставить Аро на учёт,а потом уже перекроить. Ну и конечно восстановить родной мотор (2Н) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 6 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #7 Опубликовано: 22 июня 2012 Думаю поставить Аро на учёт,а потом уже перекроить. Ну и конечно восстановить родной мотор (2Н) Вот это хороший вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tundra9965 7 Откуда: Калуга Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60, #8 Опубликовано: 22 июня 2012 Привет .смотря какой аро если 10 то не стоит это того, если большой аро то можно заморочится .если возмешься то пиши интересных идей подкину.у самого был аро 10. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #9 Опубликовано: 23 июня 2012 У меня Аро 24. Прикинул разницу в его базе и базе TLC - разница 40см. Значит предстоит укорачивать кардан и раму. С карданом более менее понятно (есть замечательный токарь), с рамой пока не очень - есть варианты - варить ли раму или на болты или заклёпки. Буду рыться в интернете. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tundra9965 7 Откуда: Калуга Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60, #10 Опубликовано: 23 июня 2012 У шестидесятки без укорачивания базы сантиметров тридцать можно вырезать а если вырезать прямой участок рамы в середине то еще сорок. спереди десять сантиметров одним словом безболезненно метр можно выпилить.насчет состыковки не мучайся заклепками ,сварка. рама клином по шаблону режется и варится плюс накладки ромбом чтоб вертикальных швов не было хотя и это не критично.или извратится и разрезать со смещением разрезов наружная часть короба относительно внутренней части короба в этом случае допускаются вертикальные швы смещение не менее ста мм.если 2н оставить то капот удлинить придется .есть вариант сделать как на американских грузовиках спереди петли и капот и крылья откидываются вперед. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #11 Опубликовано: 23 июня 2012 ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ !! Теперь всё ясно и понятно ! Насчёт отвидывания морды целиком - тоже хорошая идея. Всяко капот маленький будет под 2Н Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloyejik 10 Откуда: Солнцево Машина: 4runner 130 2LT #12 Опубликовано: 28 июня 2012 Лучше раму варить, а не клепать, только как в уазбуке, ну и хорошего сварщика с правильным аппаратом для сварки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traktorist 73 9 Откуда: Кемерово Машина: Уже не тойота #13 Опубликовано: 28 июня 2012 To: @миха72,Приветствую! А откуда конкретно из области сам-то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #14 Опубликовано: 29 июня 2012 100км от Кемерово живу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #15 Опубликовано: 29 июня 2012 А сварщик есть путний. С мощным сварочником. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #16 Опубликовано: 29 июня 2012 Постараюсь на неделе забрать 60ку. Только надо встретиться с хозяином и договориться с трактористом. И начнёёётся ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traktorist 73 9 Откуда: Кемерово Машина: Уже не тойота #17 Опубликовано: 1 июля 2012 (изменено) Постараюсь на неделе забрать 60ку. Только надо встретиться с хозяином и договориться с трактористом. И начнёёётся ... :blink: Со мной что ли? Я готов. Шутка. Но если чем помочь надо маякни, не стесняйся. Изменено 1 июля 2012 пользователем Traktorist 73 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #18 Опубликовано: 2 июля 2012 Товарищи формучане, отслеживающие мою эпопею. УРА ! Разговаривал сегодня с хозяином остатов крюзера, в среду "забили стрелку". МЫ С СЫНОМ СЧАСТЛИВЫ ! Как только притащу ЭТО домой оглашу цену. Поверьте - будете удивлены ! Traktorist 73, спасибо за моральную поддержку !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #19 Опубликовано: 2 июля 2012 В субботу нас на территории района был Джип спринт. Вот такого красавца увидел . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #20 Опубликовано: 3 июля 2012 Завтра заберу ключи от гаража где ходовка TLC находится... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
