Nike78RUS
Потолочная консоль на 80ку с люком
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    Установка в варианте с панелью управления люком:
    1. снимается панель управления люком, зеркало заднего вида и козырьки
    2. ставиться кронштейн на потолок и прикручивается винтами от панели (дырки сделаны с учетом того, что кронштейн можно было двигать вперед-назад. Прикручивать необходимо посередине "длинных дырок").
    3. Под кронштейн подкладываются 2 квадратные шайбы с дырками на то место, где было зеркало. Шайбы нужны для того, что бы получить ровную поверхность потолка под кронштейном
    4. Ставиться зеркало поверх кронштейна и притягивает весь бутерброд к потолку
    5. на боковые части консоли ставятся козырьки по желанию
    6. собирается консоль из 3х частей 4мя болтами М5 с шайбами и гайками
    7. на консоль одевается уплотнитель и выравнивается (Уплотнитель резать не нужно. Он одевается целым куском)
    8. консоль прикладывается на потолок и прикручивается либо сначала по краям в дырки от козырьков длинными саморезами, либо сначала середину к кронштейну. Уши кронштейна чуть подогнуть по месту. Лучше делать вдвоем.
    9. прикручивается панель управления люком через консоль к кронштейну.
    Установка в варианте с дополнительными приборами (компас, альтиметр, доп.бак):
    1. снимается панель управления люком, панель с дополнительными приборами, зеркало заднего вида и козырьки
    2. ставиться кронштейн на потолок и прикручивается 4мя винтами М6 из набора крепежа (дырки сделаны с учетом того, что кронштейн можно было двигать вперед-назад. Прикручивать необходимо посередине "длинных дырок").
    3. Если потолок жесткий, то под кронштейн подкладываются 2 квадратные шайбы с дырками на то место, где было зеркало. Шайбы нужны для того, что бы получить ровную поверхность потолка под кронштейном
    4. Ставиться квадратный переходник для зеркала на кронштейн и притягивает весь бутерброд к потолку
    4. Ставиться зеркало на переходник
    5. На боковые части консоли ставятся козырьки по желанию
    7. на консоль одевается уплотнитель и выравнивается (уплотнитель резать не нужно. Он уже разрезан и частично одет)
    9. Прикручивается панель с дополнительными приборами и панель управления люком через консоль к кронштейну.
    • Откуда: казахстан, г. Костанай, OFF ROAD клуб "5 элемент"
    • Машина: крузер 80, "экспедиционник", лифт 3", СИ-БИ позывной "Номад",
    спасибо за инструкцию, очень признателен
    • Машина: TCL 80 GX 1996 1FZ-F Араб, +2 от DENa, Honda Africa Twin RD07 '96, Husaberg FE 501 '14
    Хочется консоль на 80ку мягкий потолок с люком и доп приборами. Когда можно ожидать?
    • Машина: TLC 80 VX -> TLC100 VX
    +1
    К сожалению то, что есть уже забронировано.
    Так же сейчас решаю вопрос о второй версии консоли (целиковой, т.е. не из 3х частей). Как будет информация обязательно напишу!
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    Добрый вечер. Нужна консолька с полочками для 80, люк, потолок жесткий.
    кудой платить?
    кудой платить?
    пока платить не за что. Как только буду консоли, я напишу.
    ок! Занимаю очередь.
    • Машина: TLK-80
    куплю консольку. Мякий верх, без люка, с альтиметром и указателем топлива в доп. баке
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    объединимся с доставкой? мне нужно на жесткий верх с люком и компасом (альтиметром)без дырок под козырьки. ревизиты для оплаты жду в личку.
    ps 1. а можно полочку пониже сделать и отбортовкой по краям?
    2. можно без выштамповки по козырьки?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Так же интересна консолька под рацию, потолок с люком. Если можно в личку, что и когда.
    Еще раз напишу :) , что консоли делаются методом вакуумной формовки на крупном производстве по изготовленным заранее матрицам.
    В результате я получаю вот такие заготовки (Высота бортов 8см). Все, что я могу сделать - это уменьшить где надо высоту борта.
    • Машина: Renault Duster
    Здравствуйте.
    Когда ожидать появления консолей?
    Нужны 2 полки без центральной части. Потолок мягкий.
    Без отверстий для козырьков и вырезов под полочки.
    Буду ставить совместно с более узкой продольной консолью, поэтому стенки, которые прилегают к центральной части консоли должны быть под самый потолок, не как здесь:
    Уплотнитель тоже нужен.
    Здравствуйте.
    Доброе утро!
    Консоли будут на следующей неделе.
    Нужны полки с такими вырезами (боковая часть до потолка - на фото видно)?
    Коллеги, прошу прощения за задержку. Она связана с параллельной работой над продольной консолью. :buzz:
    и еще нужно место под рацию
    место под рацию предусмотрено в центральной части. Еще одну небольшую рацию можно поставить на любую полку.
    что то все таки я в сомнениях, какой у меня потолок, мягкий или жесткий? как определяется? по вину можно?
    выступ есть между козырьками и люком? вот такой:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=167582
    Мягкий потолок тряпичный как на классических жигулях и так же натянут, а жесткий формованный как на девятках.)))
    Ну и у тебя мотор HDFT, значит машина после рестайла и скорее всего у тебя жестки
    А вообще отличие консолей только в форме выреза под полки в передней части. И консоль для жесткого потолка подойдет на оба.
