    • Машина: PRADO 95 1KZ АКПП
    16 минут назад, олег71 сказал:
    Тоесть блок отдельно в той схеме а коса отдельно. Ну не знаю чем помочь
    То есть, получается вот так, от эбу выходят разъёмы, с ними всё понятно, а ещё 2 разъема которые соединяют моторную и салонную не понятны, тк нет Распиновок нигде! На фото обвел в кружок...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    С салонной все просто  два входа на одном печка кондей на втором блок предов и из него по цветам проводов вычисляй какие куда и все. Я клеил бумажки с назначением. Половина идёт назад вторая на подрулевой и приборку. В легионовской книжке все это есть. И кстати разъёмы конектятся между собой, от разных машин сюрф и рунер разные разъёмы.
    Изменено пользователем олег71
    1 час назад, олег71 сказал:
    Всё было бы просто, но не так просто. Мотор и коробка устанавливаются в вездеход 6*6! Проводка до меня дошла отдельно от машины, все лишние блоки успешно отрезаны, но остались провода которые идут к моторной косе от лишних блоков и разъемов, отсюда и необходимость этой распиновки!
    Сути не меняет, легионовская книга тебе в помощь. От какой машины коса на ту книгу и ориентируйся. Там все по цветам расписано.
    9 минут назад, олег71 сказал:
    Тоже так думал, но ни на одной схеме нет этого разъема
    От какой машины проводка? И зачем тебе весь этот жгут на вездеходе?
    У тебя задача запустить двигатель, правильно? Получить три важных параметра ток масло температуру. Поставить тахометр. Все остальное тебе зачем?
    17.06.2022 в 19:41, олег71 сказал:
    Да, всё верно, так и нужно, всё лишнее уже отрезано! Сейчас остались провода из этих разъемов, что выше отправлял, мне нужно понять откуда и куда они идут! Проводка, мотор и акпп от Prado 95 1996 год 1kz. И переделан проводка на оптитрон приборку!
    Изменено пользователем Striker72
    Как узнал что все лишнее отрезано?
     Купи вторую половину проводки, салонной, сразувсе поймёшь.
