    • Машина: тлк80
    всем привет беда такая прадо 120 мотор 1grfe на прогретом моторе в пробке на полнуб педаль неразвивает обороты но когда опускаеш педаль на половину то обороты выростают до 5000 но вотсечку не поднимает кто сталкивался помогите
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    посмотрите в каком состоянии дроссельная заслонка и вообще впуск.
    • Машина: тлк80
    дросель чистый. комп подключализаслонка открываться
    • Машина: тлк80
    еще такая система пока непрогрелась при выжатой педали в пол машина на 4000 оборотах непереключяет передачи едит на первой . послетого как педаль чуть отпускаю передачи начинают переключаться
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    топливный фильтр
    топливный фильтр
    а возможно уже и насосу кирдык .
    • Машина: 120 Prado 1GR-FE OME 883, 895 + Koni RAID
    От элементарного если скакать - проверить не мятый ли выпуск и много ли соломы в воздушном фильтре.
    • Машина: тлк80
    ничего не помогает есть укого какие мысли?
    Давление в топливной рампе проверяли?
