blacktreg
Что за провод на заднем мосту у 100-ки ?
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    После покатушек пришлось менять тормозную трубку на заднем мосту, ну и заодно отмыл я его. Случайно обнаружил обрезанный провод в изоляции идущий в никуда. В книжке ничего найти не получилось. На панели никакие лампочки не горят, ошибок нету. Подскажите что это и для чего это ?
    • Машина: TLC 80 GX араб 1FZ-F на ручке
    может датчик износа колодок? лампочка загорается при их замыкании.
    Не пробовал. Завтра попробую. Но не особо похоже на датчик износа колодок.
    эээээ, ты подожди замыкать))) вдруг все-таки не датчик?
    • Машина: Toyota 4Runner vzn-130, TLC 80 1FZ-F, +2", 33MT.
    Возможно это часть провода от моторчика принудительной блокировки дифференциала.
    Это который блокируется поворотным выключателем, который расположен от руля слева ?
    Да. Там должна идти коса из кузова к моторчику. Моторчик недалеко от хвостовика расположен.
    "коса" -???
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    выложи фото!
    а то это всё - гадание на кофейной гуще - не более
    На днях выложу. Я машина в гараже на очередном ремонте после покатушек. Сам на рыбалке. Завтра / послезавтра приеду в город - сфоткаю. Хотя буду пробовать ребятам с гаража дозвониться, может не поленятся и на мобильник сфоткают.
    Как я сам про фотку забыл....
    Вот наконец-то сфоткал.
    Вот еще, если нужно как-то изменить ракурс - пишите полезу снова!
    Провод из моста в никуда...
    • Машина: Стирательная
    Похоже на проводку блокировки. И выходит точно в район актуатора блока и на фото виден шланг сапуна актуатора.
    Так он у меня получается постоянно заблокирован ? На панели ничего не ругается.
    Короче, чего мне делать ??
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Короче найди нормального электрика и схему. Если б был заблокирован, ты бы в кювете лежал на боку а не здесь писал.
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    А может это на аммортизаторы с изменяемой жесткостью...? Я у себя тоже два таких нашел...
    Если проводка не подключена, то ничего ругаться не будет. Сигнал с концевика ведь не поступает независимо от того заблокирован диффенциал или нет.
    Это провода блокировки заднего дифа.
    Все прочитал. Все понял. Буду искать грамотного электрика. Как сделаю - отпишусь.
