Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #41 Опубликовано: 25 июля 2012 Есть мнение что с длинным валом в сборе подойдет, есть такая на продажу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #42 Опубликовано: 25 июля 2012 Есть мнение что с длинным валом в сборе подойдет, есть такая на продажу? у меня уже нет... точнее есть то что на фотках - именно с длинным валом, но там две из четырех средних шестерен болтаются.... на осях видимо износ или подшипники под ними.... знал что лежит в загашнике, а вот когда полез считать зубья и собирать назад увидел.... хотя там они должны как то меняться и ремонтироваться.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #43 Опубликовано: 25 июля 2012 (изменено) Так это от чего был вал-планетарка? А сколько вообще планетарка БУ стоит? Новый вал, только вал стоит 15000 рублей Так это от чего был вал-планетарка? А сколько вообще планетарка БУ стоит? Новый вал, только вал стоит 15000 рублей номпр тойотовский коробки номер айсиновский коробки по мнению механика планетарка не от этой машины и зубчатый венец приварен кустарно Судя по фоткам сама планетарка больше, видно что на снятых с других тойотах зубчатый барабан приварен на трёх точках и есть просвет а на моей он вплотную стоит к планетарке и приварен на большем количестве точек. Изменено 6 сентября 2012 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #44 Опубликовано: 25 июля 2012 35000-34140 - твоя коробка... на синем шильдике же написано а шла - на TUNDRA (GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40) 2UZFE 02.1999 - 08.2004 UCK40L-ARSSKA; USA Посмотреть на схеме TUNDRA (GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40) 2UZFE 02.1999 - 08.2004 UCK40L-ARSSKK; USA Посмотреть на схеме TUNDRA (GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40) 2UZFE 02.1999 - 08.2004 UCK40L-TRSSKA; USA Посмотреть на схеме TUNDRA (GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40) 2UZFE 07.1999 - 08.2004 UCK40L-ARSLKA; USA Посмотреть на схеме корона варится на трех клепках контактной сварки сверху... на моей фотке видно вроде бы не плохо.... покрутил я все еще раз в руках... вал с корпусом единое целое и все на сварке... шестерни ставятся в него на болт, фиксируется все штифтом... поговори с мастером, сможет он оси шестеренок поменять или отремонтировать? если сможет - то могу отдать все это хозяйство в сборе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #45 Опубликовано: 26 июля 2012 Ага, а вот смотри последняя моя фотография, это он и есть зубчатый венец датчика скорости первичного вала, того что на планетарке. Выглядит совсем по другому. Явно диаметер больше у барабана. Значит там и фрикционы которые на него одеваются другого диаметра? Посмотрел я от 100ки с 2 УЗ другой номер планетарки( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #46 Опубликовано: 26 июля 2012 чесно говоря по фотке этой у меня одни вопросы... куда корону дели? или самопальную сварку срезали... тогда зачем? - корона тужна только для датчика оборотов. коробоки с обозначением 340 существует море - и под разные машины и в разном варианте железа... но в сети встречал информацию что именно этот номер как раз и является номером всего пакета фрикционов на всю коробку. рисуй эскиз железа или фрикционов - проставляй размеры... я их проверю по своему железу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #47 Опубликовано: 26 июля 2012 Так это и есть корона. Вообщем дифицитный первичный вал с планетаркой оказался( Вот такая деталь 34710-34011, то ли она есть в эмиратах, то ли нет((( Нужен диск из коробки 30-40LE (a340) вот такой размеры такие внешний 142мм между зубами 135мм внутренний 105мм маркировка если что то значит 37 и толщина с одной стороны разная, посредине ступенька, внутрянка чуть толще. Номер тойоты не известен у сожалению( С остальным вроде разобрались) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar 5 Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #48 Опубликовано: 3 августа 2012 куйней занимаетесь, в Вильнюсе коробка с сотки А343 (по моему) 4х ступка дорестайлинговая , вместе с раздаткой 600евро. нах эту унылую коробку чинить? А750 не поставишь 100% там кан-шина нужна для управления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #49 Опубликовано: 6 сентября 2012 Починили 50тр примерно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. 5 Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #50 Опубликовано: 7 сентября 2012 Починили 50тр примерно Где? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #51 Опубликовано: 7 сентября 2012 В ТАХО, вполне вменяемые ребята. Дали даже гарантию на два года. 500 км проехал в разных условиях, вроде нормуль полёт) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
