tornado-frost
Инсталировал Diff-Lock-чный редуктор в LSD-шную 100VX
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Механику всю вкрячил. Всё работает(напрямую, разумеется).
    Помогите! Не могу найти куда прокладывать косу проводки, от заднего редуктора которая идет.
    На ней 2 разъёмчика по 2 провода (может датчики скорости? незнаю...), 1 средний разъём с 4-мя проводами, и 1 большой разъём с 6-ю проводами
    Под машиной всё излазил. Не нашел где должны эти фишки "спариться" с мамами или папами :ph34r:
    Мож кто схемку накидает... ну или объяснит доходчиво и понятно :punchl:
    Изменено пользователем tornado-frost
    В левом заднем углу должны быть 2 фишки на кузове снизу за задней аркой
    Фишки там есть похожие, но они заняты
    Тебе правильно подсказали.Ты пучок проводки взял вместе с мостом?Если да,то замени свой пучок на пучок проводки с блокировки.В левом заднем углу должны быть 2 фишки на кузове снизу за задней аркой.Смотри внимательно.Реле и крутику поставил?
    Блок управления и крутилку вкрячил. Надо еще лампочку включения ДифЛока в приборку поставить
    Мост брал целиком с косой проводки.
    Ладно, буду завтра искать маму или папу :unsure:
    Ты посмотри куда твоя коса идет,туда и с моста новую протащи.Коса проводки должна быть взаимозаменяемая.
    Сделал! :o
    У меня гидра, а дифлочная коса с сотки без гидры. Коса другая! Пришлось её полностью распустить и вживить в мою косу. Но вживил только провода от блокировки - ABSные провода кхерам, родные не трогал
    Далее самое интересное: непосредственно дифлочный разъём имеет фишку под 12 проводков (3 по 4). Так вот, фишка, выходящая из моей косы содержит 6 проводов гидроподвески, видимо. А фишка на дифлочной косе имеет 6 проводов, которые я имплантировал в свободные дырдочки своей родной фишки, по аналогии с дифлочным расположением проводков.
    Для наглядности завтра сфотаю фишку и накидаю схему проводов и их внедрение
    Сделал! :o
    Дак вот эти фишки и есть, просто места свободные были под дифлок у тебя, а на моей машине наоборот под гидру, так как гидры нет.
    а у меня наоборот- мост лочный пришел с проводами от машины с гидро, а моя сотка без гидры- пришлось провода рспутывать... Знали бы- махнулись бы проводами :)
    Так вот я ждал, когда в эту темку заглянут люди реально ручками щупавшие эти дела. Но сам до всего допёр
    Короче.... нихрена оно не фурычит...
    Проблема: под рулем коекак нашел сначала один разъем под блок управления дифлоком, подключил к нему блок - НЕ работает блокировка.
    Потом нашел еще один разъем, подключил к НЕМУ блок упр. - НЕ работает блокировка
    И вот собственно вопрос: как найти разъем на блок управления?
    Для наглядности выкладываю фотки блока и 2 разъемов
    post-23022-0-68103800-1347608659_thumb.jpgpost-23022-0-25615900-1347608714_thumb.jpgpost-23022-0-08371900-1347608771_thumb.jpgpost-23022-0-05965500-1347608849_thumb.jpg
    Как видно по фоткам, фишки, которые мне удалось найти, не совсем соответстуют по размеру разъему на блоке управления, но при этом обе (одинаковые) фишки нормально втыкаются в блок упр., но блокировка не работает
    Быть может я нашел не ТЕ разъемы? Подскажите, полуйста :sos: .У меня уже мозги набекрень :ph34r2:
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Конечно это НЕ ТЕ РАЗЪЕМЫ. Ищите
    Дык, проблема в том и состоит, что перерыл всю проводку под рулем, но других разьемов не найдено. Может искать слева под торпедой? Дайте фотку, где у Вас расположен этот блок
    открываешь http://www.autocats.net/manual/toyota/index.html , открываешь ТЛК-100, открываешь Electrical Wiring Diagram, там в разделах есть все схемы и расположения разъемов, блоков и т.д. по годам выпуска. Ссылка работает с internet Explorer
    Чем смог...
    Изменено пользователем full time
    Тут вот человек из Владивостока подсказывает :punchl: , что разъем для блока управления запрятан за пластмассовой панелью, которая справа от педали акселератора(на праворукой машине). Буду завтра рыть в стопятый раз :dead:
    разьем под центральной консолью. Насколько помню, завтра могу точно сказать..
    Жду. Спасибо
    Вот он.
    http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=2a1dff2e-27b9-4ffc-b1e1-36d5bde63067&pid=D4701707&office=ru
    Получается. что где то у водителя.
    У меня на леворульной он стоит за бардачком.
    Снимайте пластик под рулем, тогда и найдете....
    Может я что-то не так понял, но нужно найти diff. lock control ECU
