Kochevnik
2Н греется
    • Машина: тлс 60, 12НТ, 1983
    вообщем ситуация такая...
    с наступлением лета начал греться при длительных пробегах (более 20 км), начал смотреть, нашел заклинивший термостат в полуоткрытом состоянии. удалил. заказал новый, 3 недели ждать. ездил без термостата - греется, прочистил радиатор(методом вскрытия),- греется. пришел термостат - греется но не так быстро. патрубки надувает, но пальцами можно продавить. поставил новую крышку (заказывал оригинал) - надувает, почему-то не сбрасывает давление. давление в системе еще не мерил. заклинил седня вискомуфту (не работала нормально). помпа работает нормально :-(.(но на всякий случай заказал новую)
    что еще посмотреть, дайте совет
    • Машина: TLC BJ-41 1979г.
    Может прокладка под головкой? Отсюда температура и давление.
    Изменено пользователем Алишер
    • Машина: ТОЙОТы
    Трубку с радиатора, на расширительный бачек которая, опусти в бутылку с водой и если есть пузырики постоянные,то голову снимать и смотреть.
    пузырей небыло, смотрел.
    машина до этого 8 лет стояла, думаю может протянуть голову?
    • Машина: ТLC-61
    Было.Ездишь 70-80 км/ч все в норме,стОит ввалить,тосол выкинуло.Откройте кран на передний отопитель-печку,резко топните 2500-3000 на стоячей и послушайте,может,в нее газы гонит,слышно пузырьки.Термостат толком не срабатывает,а жидкость воздухом прет,оно по малому гуляет.И антифриз чуть темнеет.Голова или прокладка.
    Может,и у Вас такая же хрень приключилась.
    Изменено пользователем СамоварЪ
    смотрел в бутылку сегодня где минут 30, пузырьков нет
    как выгнать воздух из системы?
    • Машина: Land kruiser60
    Когда я сталкивался с такими проблемами, Бывали и такие проблемки на разных машинках, то везде практически на 99 процентов это прокладка. А ты похоже перелопатил все, а в её сторону и смотреть не хочешь? Как выгнать воздух из системы? Хороший вопрос, но лучше задать другой КАК ОН ТУДА ПОПАЛ???
    • Машина: Land-Cruiser60
    Поддерживаю ! И только из ЦПГ ( цилиндра) только там есть давление порядка 50 атм. в момент сгорания топливно-воздушной смеси.
    • Машина: ТОЙОТы
    Он(воздух) не может через прокладку один раз попасть и там остаться.Если проблема с прокладкой или головкой,то он(воздух) будет постоянно туда идти и как следствите должен куда то и выходить, иначе порвет все шланги.Если выхода нет,как пишет Кочевник,что тогда?Газы-они и в Африке газы-им выход нужен.
    Изменено пользователем стас090
    • Машина: ТОЙОТы
    Выгоняли ставя машину передом на очень крутой бугорок(больше40 градусов) и погазовав при этом хорошо.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Всем привет у меня такой вопрос если клапан на крышке не срабатывает то шланги по любому будут разбухать ? Я устал с этими крышками бороться и новую заказывал и от местного автопрома ставил то-ли все залепушное толи я чего не понимаю .На крышке написано 0.9 к.Pa я так думаю что это около одной атмосферы ,но надутые шланги не внушают уверенное движение Короче взял пробку и проделал на уплотнительной резинке четыре радиальных конавки закрыл и не парюсь хотя это и неправильно ,но три лета ,а у нас +40 это норма я прокатался .Но червячок-то гложит.Головку проверяли пузырьков нет ,а шланги раздувает если поставить не переделанную обычную пробку .
    Лично я давным давно удалил из пробки резиновую прокладку, и не только на 60-ке. езжу и проблем нет.
    • Машина: ТОЙОТы
    На любой новой машине проверь на горячую-шланги всегда поддутые.При давлении температура закипания жидкости больше-поэтому позже (на чуть-чуть)антифриз закипеть должен.Это как в скороварке-при 105 еще не кипит,а только открыл,то сразу булькать начинает.У себя раньше на ПАТРОЛЕ 3.3 тд под крышку,под резинку(чтоб не портить резинку),кусочек спички подкладывал-в головке трещинка где то была,а ездить надо было.Но печку уже не продавливало,завоздушивало ,на зиму помпочку ГАЗЕЛЕВСКУЮ поставил,тепло пошло и так с этими бульками и ездил,пока не отдал ту машину.
    Насколько помню 1атм в системе 114 гр темп. закипания.
    видимо нужно резинку удалять из пробки, а я то поназаказывал сколько помпу крышку патрубки...
    Удаление резинки... не факт что поможет , но опробовать можешь. так сказать методом исключения искать причину.
    сделал прорезь в резинки, муфту заклинил, полет нормальный, не греется
    • Машина: TLC 60
    Так эта.. Радиатор родной?)
    У меня тоже греется) все перелопатили. Но у меня радиатор не родной.
    Подозреваю что нужно промыть хорошенько радиатор. Для начала.
    Я свой промыл. Гавна оттуда полезло выши крыши, стало лучше.
    радиатор родной, промытый
    • Машина: TLC60 1989 2H
    Где бы мне родной радиатор найти за разумные деньги? ;-)
