klexx
О klexx
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 03.09.1982
    Кишинев
    Павел
    TLC 60
1 941 просмотр профиля
  1. Ребята, для иностранных граждан - может есть чтото наподобие вебмани? Какие могут быть варианты?
  2. klexx
    klexx
  3. слил воду с задней двери) в покатушках забило сливное плеск ушел, "уханье осталось" с монтировочкой все облазили)
  4. открыл дренажные отверстия обоих порогов. там пусто) подскажите а где дренаж передних крыльев? сдается мне воды с капота налили и она стоит гдето..
  5. Всем привет! Подскажите несведущему куда копать Итак имеется дизельная сотка 4.2 2002 года. С некоторое время назад при трогании издается сзади (на слух в районе бензобака) глухой звук как будто чтото бьется по корпусу. Причем ухает только когда резко нажать газ и потом отпустить педаль газа. Если плавно все делать - ничего не слышно. Также ничего не слышно когда бак пустой, и ощутимо слышно когда бак под завязку. А на днях вообще стал слышен плеск в салоне. Это что перегородка упала? Бить по стенкам бака может насос или поплавок? или копать в сайленты, амортики, стабилизаторы, ??? Всем заранее спасибо!
  6. Есть у меня такой Это тоже валятся без дела)
  7. я сделал себе из кардана шишиги. )
  8. klexx
    60ка реле поворотов куплю
    Должно быть... Только как оно выглядит ?)
  9. Я снимал насос. Гемор заключается в том что его возможно никогда и не снимали, поэтому есть шанс оборвать трубки (как было у меня) Либо нужно иметь очень некриворукого мастера
  10. такс.. а лить по мануалу? или вобще что туда лить (всмысле какой декстрон?)
  11. Всем привет! Спасибо за ваши ответы! Жидкость меняли совсем недавно.. Обороты туда сюда разнятся гдето на пол оборота.. На холодную не воет, но крутит с трудом..
  12. забыл уточнить, порой если крутить руль то крутится он скачками.. тоесть то работает насос то нет. То тут уже по всей видимости чтото с клапанами?
  13. Всем привет! На стоячей машине руль относительно нормально крутится только в одну сторону. При крутежке рулем - воет. Куда копать народ? НАсос?
  14. Привет! Сорри, я думал нужно боковое стекло багажника (а не задней двери) У меня дверцы не так открывались
  15. простите, с телефона пишу - петли тоже есть) всем заинтесованным прошу в личку
