    Клапана
    Изменено пользователем Shtap
    Распред
    ТНВД в резерве
    ТРК в резерве
    Фото турбины:
    • Машина: Соболь 4х4
    то есть двигатель уже разукомплектован?
    Да, разбираю. ТНВД продан!
    Заберу крышку ГРМ с её болтиками и шкив нижний в сборе.
    Резев на крышку ГРМ, шкив, одну форсунку
    Блок в резерве в сборе за Михаилом.
    Патрубки радиатора. 100р шт. Уже не новые, но не бегут.
    Прокладка крышки ГБЦ, новая 150р.!
    Решил продать немного электрики:
    Реле свечей накала 3шт. Состояние и комплектность на фото. 500р. шт.
    Пищалка заднего хода 400р.
    Блок центрального замка 600р.
    Блок управления кондером 600р.
    ЭБУД (ECU) 2 шт по 5 тр
    Компьютер 4wd - 600р.
    Компьютер автомата (ECT) - 1000р.
    Свеча б\у исправная - 100р.
    Разные датчики температуры по 100р.
    Резистор свечей 150р.
    Датчки полодения колена (ДПКВ) по 350р.
    датчик TPS с дроселя по 350р. шт
    Датчики давления масла. Один из трех по-моему течет. 600р. за 3 шт.
    Датчики давления по 350р.
    Шина свечей 100р
    Кронштейн выхлопа 100р
    Пыльники двс моторного отсека по 100р.
    Кронштейны колокола по 400р.
    Ремни ГРМ по 150р. ремень + два ролика 350р.
    Остальные по 100р.
    Все живое! Менял комплект в декабре 2011г.
    Кома ЭБУД - 3 т.р. Без потертостей. Парочка разъемов с отломанными фиксаторами. При конкретном интересе все проверю.
    Щуп ДВС 1kz-te - пиво или в довесок за 50р.
    Выход с ТРК на приемную трубу. С какой машины - не знаю. 500р.
    Блок продан, радиатор продан.
    Все по кондеру, шкив КВ, крышка ГРМ в резерве
    • Машина: Хилукс 91 г
    интересует отмеченные на фото поподробней номерки есть стоящие на них post-24031-0-35883500-1347834124_thumb.jpg надо проверить совместимость
    Номера попробую вечером найти. Хотя на таких мелких деталях редко бывают.
    Турбина продана.
    Радиатор вернули, снова в продаже! На сюрф он не подходит.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Писчалку хочу.
    Если не найдёш номерки, напиши с какой машины попробую пробить сам на под капотной табличке все написано . Пример Ниссан Авенир 1998 год кузов PNW11 двигатель SR20DE автомат 4WD.
    ну так что там с датчиками
    На масляных датчиках нет номера. Они точно подходят к приборкам 2лте и кзте.
    Температурный ND 2M 05
    Резистор свечей ND 067300-0522
