    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    У меня впрыск газа организован в виде кольца с радиальными отверстиями. Кольцо стоит в верхней части карба, между карбом и трубой воздуховода.
    А у вас?
    у меня аналогично.
    задумываюсь о разборе старого карба,и внедрению распылителя перед дросселем.
    • Машина: TLC80 92г.в V4,5 MT . лифт +4,лебедь9,5. 35купер стт(Фбел160ь) и тд!
    ASPIRIN- а расход газа после всех этих манипуляций не вырос?????
    • Машина: TLC 80 VX, 1FZ-F (АН-2 кукурузник)
    А у вас?
    Любое кольцо уменьшает проходное сечение воздуховода, что не есть хорошо. Увеличение расхода газа и бензина - обязательно будет, мощность мотора при больших углах открытия дросселя заметно упадет!
    У меня просверлены трубки-распылители в карбюраторе. Считаю это единственным правильным решением.
    Расход газа по определению не может вырасти. Расход может только уменьшиться, но совсем не значительно.
    • Машина: 4runner 1993г 3vz-e мкпп
    А на инжекторе так же кольцо нежелательно?, у меня в гофру врезан распылитель кольцеобразного вида, и главное мене не нравится что сам резиновый шланг(гофра)- диаметром на 70, а врезаный в него распылитель газа где то на 45, правильно ли это?
    Нет. Не правильно.
    Такая система работать конечно будет, но симптомы будут такие же, как и с карбюраторным мотором.
    Подобного рода системы появились во времена, когда альтернативной замены не было и выбирать было не из чего. Сегодня для инжекторов можно без особого труда приобрести и установить оборудование 4-го поколения. Отличная замена, отличные характеристики. Опять, же при условии, что устанавливали РУКАМИ!
    Нет. Не правильно.
    Если не составит труда, то можно схемку пожалуста. Я почему-то больше склоняюсь что 3vz, должен был быть карбюраторным. Про 4-5-ое поколение это там на других темах, за те деньги что они стоят, я табун лошадей этого года лучше возьму, а вот какую-нибудь новую детальку взамен того распылителя я бы с удовольствием поставил, мене надо то литрик газа ещё сэкономить, да чутка тяги, совсем не много.
    Нет. Не правильно.
    буду очень признателен если опишите куда и как трубки врезать.
    пары штук хватит?
    мои газовщики наотрез отказалась врезать что либо,все в городе говорят мол расход газа должен быть больше расхода бензина,а то что кольцо распылителя представляет из себя рестриктор-им наплевать,типа у всех так...
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    :ok:, буду пробовать сначала без шнурка
    • Машина: TLC 80
    мне достался карбюраторный с установленным шнорхелем и на газе, на самом деле глохнет при сбросе оборотов, морда вообще назад развернута.
    спасибо полезнуб информацию, буду делать так же
    ещё обороты на холостых на уровне 1000...
    По просьбе grizvold выкладываю фото карба с просверлеными трубками.
    Более обширное сообщение выложу позже, за что прошу прощения. Ситуация.
    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    @@ASPIRIN,
    Вова, а ты как-нибудь защитил от всякой каки "5 - шланг внутренним диаметром 18 мм." получается, что вся гадость, что перед фильтром может убежать в камеру 1 и там осесть, или как? Или всё-таки усасёт )) её (гадость) в фильтр?
    Изменено пользователем fas
    установил я наконец то карбюратор с трубками по рецепту АСПИРИНА.
    врезал в свой старый.
    на бензине авто стал летать,как и раньшеЮдо установки миксера-рестриктора.
    потом поднастроили газовый редуктор,теперь и на газу авто уверенно набирает скорость и динамикой не напоминает грузовик.
    послежу за расходом.
    еще от миксера был эффект-на полном газу авто захлебывалось,приходилось жать педаль не в пол а по памяти,чуть не дожимаю до конца.
    все очень рекомендую.
    скоро и со шноркелем закончу.
    Изменено пользователем grizvold
    :ok: не забудь выложить результаты.
    @@ASPIRIN,
    Не-а, не защищал. Там внутри шланга протока воздуха нет, меняется только давление воздуха.
    Вот ради любопытства снял, заглянул. Все чистенько и в шланге и в камере. Хотя в корпусе фильтра грязь, пыль, листья, мелкие ветки конечно были. Немного так, но всё-же.
    Есть пара вопросов, Первое , у меня газ подключен до карбюратор поможет ли ваше решение проблемы????? И второе какой редуктор газовый вы используете , марку, модэль?
    Не уверен, что понял сути вопроса.
    Если речь идет о том, подружится ли шноркель с ГБО в варианте подключения через кольцо-распылитель, установленное до карба, если подлючить редуктор по предложенной мной схеме,то...
     ответ собственно в теме есть и очевиден: ДА, работать будет.
    Спасибо ! И по редуктору, какой вы рекомендуете?
    Тимур, боюсь, я не смогу точно ответить. Я не занимаюсь установкой ГБО, и не знаю, что на сегодня лучше. Скажу лишь, что редуктор должен быть расчитан на мощность наших моторов. У меня стоит, как называют сами установщики "OMVL". Сам я что-то не нашел надписей на своем. Он трехкамерный, расчитан на большие моторы, и что  для меня было важно, у него железная задняя крышка мембраны. Удобно заварить, приварить трубки.
    Такие же редукторы на карбовые машины у нас поставили еще человека три-четыре. Полет нормальный. Все довольны.
    Спасибо!
