Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #221 Опубликовано: 25 марта 2018 Если я ничего не спутал, то это именно он. 500 рэ, если не жалко! Пиши в личку, что по мелочи ещё надобно, много чего лишнего есть, может и валяется что без особой надобности! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blackjack Откуда: Ульяновск Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок #222 Опубликовано: 16 мая 2018 По Шкивам запрос снимается. Вместо родного 16371-54030 - поставил 1-ручейковый меньшего диаметра (~133 вместо 152мм и 4 дырки были на 6мм) с какой-то тойоты. Ручей встал посередине между 2мя штатными - шпильки удлиннил, вылет компенсировал 4мя одинаковыми гайками на10 (толщиной 8мм) между помпой и шкивом. А гидромуфту на конусные гайки. Ремень пока новый штатный 13х1050, но к зиме придётся на 1020 ставить. Крутится ровно, проток тосола стал лучше. Остальное ищу: 35525-22111 Кронштейн троса АКП с мех.2ЛТ (Марк2, Чайзер, Краун,...) на впускной коллектор - Резину 31х10,5R15 Cooper Radial LT - освежитель потолочный c плафоном Totoya Clean-Ace - Утеплитель капота штатный - пыльники (фартуки) двигателя в передних арках При наличии прошу цены, фото и платёжные реквизиты на blackjack001@mail.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blackjack Откуда: Ульяновск Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок #223 Опубликовано: 23 июня 2018 рассмотрю также РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК c 2мя толстыми штуцерами, 1 из которых снизу (16-18мм как на печку) для развоздушивания. Замучился тосол доливать. Верхний шланг радиатора иногда надувается, но тосол газами не пахнет. С родным шкивом (не уменьшенным) до замены помпы тоже самое было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #224 Опубликовано: 29 июня 2018 В 16.05.2018 в 11:30, blackjack сказал: По Шкивам запрос снимается. Вместо родного 16371-54030 - поставил 1-ручейковый меньшего диаметра (~133 вместо 152мм и 4 дырки были на 6мм) с какой-то тойоты. Ручей встал посередине между 2мя штатными - шпильки удлиннил, вылет компенсировал 4мя одинаковыми гайками на10 (толщиной 8мм) между помпой и шкивом. А гидромуфту на конусные гайки. Ремень пока новый штатный 13х1050, но к зиме придётся на 1020 ставить. Крутится ровно, проток тосола стал лучше. Остальное ищу: 35525-22111 Кронштейн троса АКП с мех.2ЛТ (Марк2, Чайзер, Краун,...) на впускной коллектор - Резину 31х10,5R15 Cooper Radial LT - освежитель потолочный c плафоном Totoya Clean-Ace - Утеплитель капота штатный - пыльники (фартуки) двигателя в передних арках При наличии прошу цены, фото и платёжные реквизиты на blackjack001@mail.ru Не канает твой адрес, некорректный пишет сайт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blackjack Откуда: Ульяновск Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок #225 Опубликовано: 30 июня 2018 не может быть. перед @ нули 001, а не оо1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #226 Опубликовано: 30 июня 2018 Я скопировал тобою адрес написанный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
