    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    а на 130?
    про 130-й не подскажу.
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Нужно. иначе колдун будет думать что машина не загружена. У меня обратная ситуация была - лопнула прожина и зад просел почти на отбойники. ездил так где то неделю пока не купил новые. так вот при активном торможении свистели задние колеса. машина ненагруженая но просевшая, колдун думает что загруженная и дает добро :)
    У меня на слабом грунте в юз не идут задние, только на говнолине...с 80 шными пружинами, вот и задумался.
    Возможно и надо его регулировать, но в других темах про лифт в 2 дюйма про это не писали.
    • Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige
    у меня 3 дверка, может это как то сказывается сильнее чем на длинных..
    • Машина: Т-Сурф 2009год. 2TR-FE
    Дайте размеры задних проставок на 215-й. Ни нде не могу найти. за ранее благодарен.
    Спасибо, но мне нужна картинка с размерами задней проставки под пружину, чтобы токарю заказать. Не как не не могу найти.
    Сними и померий.
    Сними и померий.
    Да в том то и дело,что хотелось бы заранее проставки зделать чтоб разобрать и поставить, тем более раньше на форумах где то были чертежи проставок, но вот никак не могу найти.
    • Машина: 4runner 4.7i 2003
    Добрый день, хочу приподнять 4runner 215 2003 год, 4,7.... на 3 см....
    Хочу поставить проставки, в моем городе их нет, ждать на заказ не хочу....
    Решил сделать сам...
    Вопрос:
    1. говорят передок если проставка 20 мм, то умножать надо на 1.7 итого получится 34 мм, это на сколько подымется передок... Задок говорят сколько поставил, на столько и подымется....
    2. чертежи которые я нашел в инете, это от моем машины или нет?
    3. нужно кроме проставок еще что то менять, удлинять?
    4. из чего делать проставки, пока остановился на алюминии
    Спасибо заранее за советы, ответы  :)
    1.  абсолютно верно , в 1.7-2 раза  про передок.  Про задок так же верно.
    3. при лифте до 5 см впринципе можно ничего не менять и не удлиннять.
    4. лучше всего полеуретан, плотная резина, стеклотекстолит.  Аллюминий боюсь начнет корродировать с окружающими стальными элементами, наверное лучше из стали.
    Я свои покупал на новосибирском заводе полеуретана.  в комплекте проставки и удлиненные болты. все четко и однозначно становится. До вас за неделю-другую придет я думаю, если скоростной ТК типа ЕМС заказать то еще быстрее.   Я стартер для самолета на украине покупал,  емсом за 4 дня пришло .
    не подскажете, чертежи это те или другой машины?
    по чертежам не подскажу
