WalkMan
Боди лифт на Surf LN 60
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Господа кто делал бодилифт на шестидесятый кузов у сурфа. Чертежи проставок, какие болты использовали, подводные камни, что кто удлиннял.
    Хочу 4-5 см лифта.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    больше 6 см. не стоит. болты-крепление рул. реуктора нивы. пластины под бампера. радиатор вниз, болты радиатора в те отверстия где раньше крючки вставлялись. шланг сцепления посмотреть-может хватить. трос ручника в одном метесте перенести, что бы пониже висел.горловину бензобака отсоеденить и удлиннить шлангом.
    • Машина: surf 88г.
    To: WalkMan
    при 5см. проблем особых нет. развсе что рулевой вал на 60 не раздвижной, надо проставку или наваривать или раздвижной искать...
    При 5см. горловины хватит, у меня хватило. вообще предлогаю бак сразу поднять на 5см. и повесить туда где он у хайлюксов живет.
    Шланга сцепления нехватило, отсоеденил пластину от движка, земля двигателя была перенесена, про ручник точно, гдето отпускал...
    необходимо чтоб тормозные трубки имели витки про запас, у моих был один полувиток пришлось менять...
    Да, ещё под промежуточную опору кузова(багажника) надо проставку ставить.
    Рычаг КПП, надобы удлинить, тк. не включается задняя передача при родной облицовке. Я не удлиннял, просто сделал другую... вроде все.
    две передние проставки - внешний диаметр 50мм,
    остальные восемь -диаметром 70мм.
    отверстие 10,5мм.
    болты 10шт. - 10мм., длинна 135мм., шаг 0,125?(как у стандартных), твердость 8,8
    гайки родные.
    http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/Docs/B...ift_HowTo.shtml
    рулевой вал не трогал. работает без проблем.
    • Машина: surf 88г.
    а я свой раздвигал на 2-3см.
    а на фото у тебя 61. а у меня 60.
    • Машина: surf 88г.
    To: S.G
    отличаются передней подвеской и рулевым редуктором, все остальное идентично cool.gif а фишка с рулевым валом не зависит от модели хоть 215ый, хотя тут все от высоты лифта зависит...
    так, еще раз... редуктор стоит на раме, кузов поднимается, вал здорово вытягивает резиновую шайбу, что то надо сделать что все пришло в норму... или я что-то не понимаю, или ты чего-то не договариваешь smile.gif, просто сдвинул по шлицам в месте крепления к рулевой колонке? smile.gif
    . у меня крестовина на валу как на жигулевском кардане. а у тебя должна быть маленькая, как у всех. и шайбу резиновую не помню.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=J&piid=7672
    у меня две большие крестовины. поэтому все прошло нормально.
    • Машина: surf 88г.
    в центре, фланец крестовины крепится к резиновой шайбе, типа демпфер.
    Не думаю что размер крестовин на чтото влияет... единственное обьяснение какое я вижу - если редуктор у 60ых стоит выше то и угол вала меняется не так критично как на 61. (в воскресенье сравню и доложу wink.gif)
    зы: вообще знаешь, зря мы тут дискутируем think.gif, не столкнется с проблемой удлинения вала и хорошо... главное обозначить.
    я чесно говоря своего красного коня недавно продал. шесть лет пользовал и радовался. у соседа 61 с 2LT остался. а такой как у тебя был еще у одного товарища. брали в чумовом состоянии но с битой попкой. починили и катался пару лет без проблем. потом отдали в нездоровые руки. вобщем о 60 -ах только хорошие воспоминания. ok.gif
    Спасибо за исчерпывающие ответы.
    А из чего делали проставки? Если я закажу из металла - нормально?
    • Машина: surf 88г.
    Из металла нормально, весит не так много как пугают. Мне токаря нарезали из круглого проката соответветсвущего диаметра. 500р стоило.
    Болты еще можно помотреть жигулевские, длинной 145мм?, держат задние амортизаторы, я их не ставил, но у знакомого на TLC они лебедку держат(механику).
    Cебе ставил болты от головки японского двигателя, но не уверен что хороший вариант - они конечно прочные но кородируют.
    To: S.G
    про хорошую машинку это вы правильно сказали.
    Вопрос к S.G.
    У тебя же мостовая машина была. Не смог найти номера крестовины пятой. Четыре одинаковые, а пятая которая на переднем кардане такая же или может подходит от чего-нить другого.
    крестовина с переднего шарнира отличаетя тем что у нее диаметр подшипников на 0.5 мм меньше.
    тоесть получается что все пять крестовин одинаковые? ну тоесть пятую можно поставить точно такую же как остальные четыре...
    нет. дыра под подшипник крестовины отличается на 0.5 мм .
    • Машина: surf 88г.
    Посмотрел, вал из мостового редуктора выходит сантиметров на пять выше. За точность не ручаюсь, нечем было измерить.
    вторая от редуктора крестовина стоит около щита мотора и вал на них "ломается " без напряга.
    • Машина: surf 88г.
    Длинна и угол имхо разные вещи.
    Был в магазине видел болты подходящие, написано "Камаз - гидромуфта" M10 шаг 0,125 длинна 140мм., на шляпе вибита твердость 8.8.
