    • Машина: Toyota Surf Hilux 130 2LT мкпп
    подскажите, на приборной панели, зеленая и красная лампочка индикатор турбины. что они означают, красная это перегрев турбины? Toyota Surf Hilux 130 2LT DT
    • Машина: Toyota Hilux Surf 93г. LN130. 2L-TE АКПП пруль
    при вкл. турбины загорается зеленая, а красная это чек, не?
    а что он означает чек? просто я новичок в дизелях.....
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Именно так. Красная Check Engine.
    когда едешь при работе турбины горит зеленная, а если чуть больше оборотов даешь, начинает гореть красная, и горит пока не заглушишь двигатель.... подскажите если не сложно в чем дело.... просто я думаю что турбина перегревается
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    у тебя ошибка двигателя, делай самодиагностику ищи в поиске тема есть, все очень просто.Как сделаешь самодиагностику считаешь коды, напищи сдесь и тебе подскажут товарищи с форума Зеленая показывает что турбина начинает отдавать большую мощность, и нет такого что ОНА ВКЛЮЧИЛАСЬ это турбина эннерционного надува- значит если мотор работает значит она тоже работает всегда. Далее совет раз новичек ставь турботаймер на сигнализацию или даже лучше отдельно блок купи, сохранит жизнь турбине.
    да кстати делай самодиагностику тогда когда горит чек енджин красная лампочка чтобы ошибка была в памяти
    турботаймер есть , мне сказали когда я его покупал, что самое главное дать турбине остыть, это для меня самое главное стало....
    и еще вопрос, это азночает что у меня двигатель LTE, а не LT?
    или чек есть и на LTE и LT?
    сколько л.с. В птс? Если не кривой птс в лте 98 в лт вроде 92 могу ошибаться, да и на впускном коллеуторе после турбы там написанно
    почитал, с самодиагностикой разобрался завтра сделаю.....точно не помню в птс надо посматреть....на кллекторе посмотрю........ спасибо большое , благодаря форуму много чего узнал.....
    птс вроде в порядке я третий хозяин,до сурфа был уаз, продал.решил попробовать купил сурф, не пожалел не разу очень он мне нравиться.... только вот разобраться в нем немного надо,это не уаз, там я с закрытыми глазами...
    тут будешь тоже все очень просто, машина простая и очень надежная! Парни на форуме всенда подскажут и помогут, многое сам не понимал а окозалось проще чем казалось! Поздравляю ребя с покупкой, коды скинь завтра и тебе подскажут тут что где и как
    ок. спасибо
    посмотри на ТНВД, если он с проводками и фишечками - LTE, если с тросиками-трубочками - LT.
    это лампочка не чек.....у меня на панели с лева зеленый интекатор и он загорается гдето после 2000 а если по больше дашь оборотов то точно такойже индекатор справа только красный загорается... и горит пока не заглушеш двс
    это чек енджин!
    это на ЛТЕ чекэнжин. на KZ например там красная "лампочка" с рисунком турбины - "слишком высокое давление" если не ошибаюсь. На приборке 2LTE тоже кстати есть отдельная пиктограмма (окошечко) "ДВИГАТЕЛЬ" , но неиспользуемая (видно только на снятой приборке напросвет).
    так у тебя лт а я думал лте :) тогда ищи проблему в клапанах и шлангах, посммотри может клаан на турбине окислился?
